ᐅ Wie kann ich BILLY Regale bei Temperaturschwankungen besser schützen?
Erstellt am: 04.08.22 19:23
DUKIRA
DUKIRA
04.08.22 19:23
Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage zu IKEA BILLY Regalen. Da ich mein Regal in einem Kellerraum stehen habe, der sehr großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, beobachte ich immer wieder leichte Verformungen und kleinere Spannungsrisse im Holzspanmaterial. Mein Anliegen ist, wie ich diese Regale besser schützen kann, damit weder Feuchtigkeitseinflüsse durch Schwankungen noch mechanische Belastungen durch Ausdehnung und Zusammenziehung der Platten das Möbelstück auf Dauer schädigen. Gibt es Tipps oder bewährte Methoden, mit denen ich BILLY Regale bei solchen Temperaturschwankungen langlebiger machen und die Optik erhalten kann? Ich bin für alle Hinweise zu Materialien, Aufstellungsbedingungen oder Schutzmaßnahmen dankbar.
Josefane
04.08.22 20:11
DUKIRA schrieb:
Wie kann ich diese Regale besser schützen, damit weder Feuchtigkeitseinflüsse durch Schwankungen noch mechanische Belastungen durch Ausdehnung und Zusammenziehung der Platten das Möbelstück auf Dauer schädigen?
Das ist eine sehr relevante Fragestellung, denn gerade Spanplatten sind für Umwelteinflüsse anfällig. Grundsätzlich ist es wichtig, die relative Luftfeuchtigkeit einigermaßen stabil zu halten, da die Platten bei Feuchtigkeitsaufnahme aufquellen und bei Trockenheit schrumpfen.
Eine einfache Möglichkeit könnte sein, das Regal nicht direkt an kalte Außenwände zu stellen, da hier Kondensation verstärkt auftreten kann. Auch das Verwenden von sogenannten Dämpfungsmatten oder Abstandshaltern unter dem Regal kann mechanische Spannungen durch unebenen Boden verringern.
Allerdings empfiehlt sich eine Isolierung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit insgesamt oder sogar das Aufbringen einer zusätzlichen Versiegelung auf die Sichtflächen der Regale, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern – etwa mit Klarlack auf Wasserbasis.
Mich interessiert auch, ob jemand Erfahrungen mit alternativen Materialien oder Oberflächenbehandlungen hat, die BILLY Regale robuster gegen solche Temperaturschwankungen machen?
Fitigu
05.08.22 07:38
Josefane schrieb:
Das Verwenden von sogenannten Dämpfungsmatten oder Abstandshaltern unter dem Regal kann mechanische Spannungen durch unebenen Boden verringern.
Das ist korrekt. Aus technischer Sicht sind auch folgende Maßnahmen sinnvoll:
1. Aufstellung: Regale immer auf eine ebene, trockene Fläche stellen. Falls der Boden uneben ist, können Unterlegplatten aus Gummi helfen, punktuelle Belastungen zu verringern.
2. Oberflächenversiegelung: Eine zusätzliche Versiegelung der Spanplatten mit wasserfestem Lack oder einem speziellen Möbelschutz sorgt für eine Barriere gegen Feuchtigkeitsschwankungen.
3. Luftfeuchtigkeit kontrollieren: Idealerweise sollte die Raumfeuchte zwischen 40 % und 60 % liegen, um das Quellen und Schwinden der Platten zu minimieren.
4. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden: UV-Licht kann das Material zusätzlich schwächen.
5. Belüftung: Für eine gute Luftzirkulation sorgen, damit sich keine feuchte Luft stauen kann.
Diese Punkte tragen dazu bei, BILLY Regale gegen Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit besser zu schützen.
rebufar
05.08.22 18:47
Ich finde, hier wird viel zu sehr auf die technische Seite geschaut, ohne das offensichtliche Problem anzupacken: Spanplatten für Keller sind einfach nicht die beste Wahl!
DUKIRA schrieb:
…mein Regal in einem Kellerraum stehen habe, der sehr großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist…
Spanplatten leiden unter solchen Bedingungen unvermeidlich. Warum also nicht auf einen robusteren Werkstoff umsteigen? Massivholz oder Metallregale sind hier deutlich langlebiger und toleranter gegenüber Schwankungen.
Wer das Budget oder den Stil nicht ändern will, sollte zumindest die BILLY Regale mit zusätzlichen Schutzvorrichtungen ausstatten. Zum Beispiel kann man die Rückwand entfernen und gegen eine wasserfeste Platte austauschen, die Feuchtigkeit nicht aufnimmt. Zwischendrin Luftspalte einzubauen, erhöht den Luftaustausch und minimiert Spannungen. Die Idee, alles komplett luftdicht zu versiegeln, halte ich persönlich für kontraproduktiv, da Restfeuchtigkeit dann nicht entweichen kann.
Ich frage mich oft, ob wir Möbel an solchen Standorten wirklich optimal auswählen. Nur meine provokante These 😉
klo61
06.08.22 09:02
Das stimmt zum großen Teil, aber ich möchte ergänzen, dass man durchaus mit einfachen Mitteln viel verbessern kann.
Zunächst ist wichtig: Wenn du das Regal an einer Wand stehen hast, check ob die Wandfeuchtigkeit nicht zu hoch ist – Kellerwände können oft feucht sein, was den Schaden fördert. Eine Feuchtigkeitsmessung mit einem einfachen Messgerät hilft.
Zweitens kann man Montage- und Pflegehinweise beachten:
- Regale niemals zu voll packen, um Verformungen durch Überlastung zu vermeiden.
- Zu starke Temperaturschwankungen kannst du abfedern, indem du die Rückwand etwas lockerer befestigst, damit sie mit der Bewegung der Seitenwände besser mithalten kann.
Zusätzlich empfehle ich, das Regal mit einem geeigneten Möbelwachs oder Holzöl (für Spanplatten geeignet) regelmäßig zu behandeln, um die Oberfläche etwas widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schadstoffe zu machen.
Schließlich: Wenn es die Bedingungen zulassen, ist dauerhaft für ein konstantes Raumklima zu sorgen, eventuell mit einem kleinen Luftentfeuchter oder Heizlüfter, je nach Jahreszeit.
billyregalespanplattentemperaturschwankungenluftfeuchtigkeitverformungenversiegelungrückwand
