Hallo zusammen, ich habe vor, in meiner Loftwohnung eine neue Küche mit IKEA Metod Schränken zu installieren. Die Herausforderungen liegen dabei vor allem in der offenen Raumgestaltung, den hohen Decken und dem eher industriellen Design meines Lofts. Meine Frage: Wie kann ich IKEA Metod Schränke am besten in eine Loftküche integrieren, um sowohl Funktionalität als auch den Loft-Charakter zu bewahren?
Wichtig sind für mich dabei Aspekte wie die Anpassung an unregelmäßige Raummaße, passende Oberflächen oder Farben, die den industriellen Stil unterstützen, sowie praktische Tipps zum Montieren der Schränke an beispielsweise freistehenden Wänden oder gemauerten Nischen.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Kombination oder kann Tipps geben, worauf ich speziell achten sollte – gerade auch im Hinblick auf Stauraum, Beleuchtung und Arbeitsflächen? Danke schon mal im Voraus!
Hallo Umutdra, das ist eine spannende Aufgabe!
Zunächst würde ich vorschlagen, die genauen Maße deiner Küche sorgfältig aufzunehmen, inklusive aller Besonderheiten wie Dachschrägen oder Nischen. Gerade in Lofts kommen oft unerwartete Raumformen vor, die Standardmaße der Metod-Schränke nötigenfalls anpassen musst.
Weiterhin zur Optik: Da IKEA viele Oberflächen anbietet – von matten Fronten bis hin zu Hochglanz und Holzimitaten – kannst du gezielt eine Variante wählen, die das industrielle Flair unterstützt. Reine Holzoptiken oder Fronten in Grau-/Betontönen passen meist gut zum Loft-Stil.
Montage an freistehenden Wänden ist durchaus möglich, allerdings solltest du sicherstellen, dass sie stabil und ausreichend tragfähig sind – in manchen Lofts können dünne Trennwände problematisch sein. Es empfiehlt sich, die Schränke mit speziellen Konsolen oder Wandprofilen zu befestigen, die auch Unebenheiten ausgleichen können.
Beleuchtung: Unterbauleuchten und LED-Strips wirken hervorragend in offenen Räumen, erzeugen Wärme und erhöhen die Funktionalität ohne zu überladen.
Ein Tipp noch: Plane genügend Kopffreiheit bei den Oberschränken ein – oft ist die Decke in Lofts sehr hoch, sodass du die Schränke entweder höher hängen kannst oder ganz bewusst auf Hängeschränke verzichtest und nur mit Unterschränken arbeitest, um den Loftcharakter offener zu halten.
Welche Maße hast du denn genau? Und hast du schon eine Farbvorstellung?
Laukau5 schrieb:
Welche Maße hast du denn genau? Und hast du schon eine Farbvorstellung?Danke für die ausführliche Antwort! Die nutzbare Wandfläche beträgt circa 4,20 Meter in der Breite bei einer Deckenhöhe von 3,80 Metern. Es gibt eine gemauerte Nische, die ca. 1,10 Meter breit und 0,60 Meter tief ist, in der ich Geräte wie Backofen und Mikrowelle einbauen möchte. Die restliche Wand ist offen zum Wohnbereich hin, quasi ein freistehender Küchenblock ist also auch eine Option.
Von den Farben her tendiere ich zu matten anthrazitfarbenen Fronten, da das gut mit den Beton- und Stahlakzenten des Lofts harmoniert, ohne zu dunkel zu wirken. Außerdem möchte ich eine Arbeitsfläche aus Holz oder Holzoptik, um einen warmen Kontrast zu schaffen.
Meine Sorge ist, dass die IKEA Metod 60-cm-Standardschränke in der Tiefe oder Breite zu monoton wirken und ich Schwierigkeiten habe, den Stauraum trotz offener Raumstruktur sinnvoll zu verteilen. Gibt es da clevere Kniffe?
Hallo Umutdra, deine Frage ist sehr gut durchdacht, deshalb hier ein kleines Tutorial, wie du IKEA Metod Schränke in einer Loftküche optimal nutzen kannst:
1. **Raumaufteilung bewusst planen**
- Nutze den offenen Raum: Statt alle Schränke an die Wand zu stellen, kann ein Küchenblock (Insel oder Halbinsel) zusätzlichen Stauraum schaffen und die Loft-Atmosphäre unterstreichen.
- Gemauerte Nischen eignen sich hervorragend für Hochschränke mit integrierten Geräten. Für das Maß von 1,10 m kannst du einen 60 cm Backofen-Schrank plus einen 40 cm Schrank (z. B. für Vorräte) einplanen.
2. **Maßanpassungen und Kombinationen**
- Metod bietet verschiedene Höhen und Tiefen – 60 cm Tiefe ist Standard, aber es gibt auch 37 cm tiefe Oberschränke, um optische Leichtigkeit zu schaffen.
- Verwende unterschiedliche Schrankbreiten (15, 20, 40, 60 cm) bzw. Sockelhöhen, um die Küche lebendig zu gestalten.
3. **Material und Farbe**
- Elegante matte anthrazitfarbene Fronten sind perfekt für den industriellen Look.
- Holzarbeitsplatten bringen Wärme und brechen das kühle Design auf.
4. **Praktische Tipps**
- Denk an die Belastung der Wand, wenn du Schränke montierst. Bei freistehenden Inseln musst du selbst den Sockel stabil bauen.
- Bei der Beleuchtung unter den Oberschränken LED-Streifen integrieren.
5. **Stauraum maximieren**
- Innenschubladen, Auszüge und Ecklösungen helfen oft, den Platz zu optimieren.
Wenn du möchtest, kann ich dir gern konkrete Beispiele für eine Küchengrundrissplanung skizzieren, die auf deine Maße passt.
JEREMIAH3825.09.22 15:43Ich kenne das Gefühl, vor einer offenen Loftküche zu stehen und nicht genau zu wissen, wie man alles schön kombiniert.
Das finde ich eine super Wahl! Anthrazit wirkt modern und lässt die sonst oft kühle Industriestil-Optik sehr wohnlich wirken, wenn du das mit warmen Holz-Elementen kombinierst.
Eine Sache, die ich selbst gelernt habe: Wenn dir die Schrankfläche zu monoton erscheint, kannst du mit offenen Regalen oder Vitrinenschränken Akzente setzen. Das lockert die Optik auf und bietet gleichzeitig Raum für schöne Accessoires oder Pflanzen.
Keine Sorge wegen der Wirkung der Schränke - probiere in aller Ruhe unterschiedliche Anordnungen aus, oft helfen auch simple Zeichnungen oder eine Küchenplaner-Software, um ein Gefühl für den Raum zu bekommen!
Ich wünsche dir viel Erfolg – das wird bestimmt eine tolle Küche.
