Hallo zusammen.
Gestern Nachmittag hatten wir das Gespräch mit unserem Fensterbauer, der durch den GU beauftragt wurde.
Es geht um ein Galeriefenster mit dem Rohbaumaß Breite 201cm Höhe 213,5cm.
Das Fenster ist festverglast.
Angeblich kann er das Fenster nicht einteilig liefern, sondern nur zweigeteilt.
Er rechtfertigte sich mit einer DIN, nachder sich ein Fenster nur 8mm eindrücken darf, wenn Wind davor steht usw.
Ist das alles korrekt so? Oder hat er einfach keine Lust so ein großes (und evtl. schweres) Fenster einzubauen?
nordanney24.09.19 10:39Golfi90 schrieb:
Angeblich kann er das Fenster nicht einteilig liefern, sondern nur zweigeteilt.Vielleicht kann er es nicht. Zumindest kannst Du Dir online oder in Baumärkten das Fenster in der von Dir genannten Größe bestellen (auch in noch größeren Abmessungen). Ob sinnvoll oder qualitativ gut ist ein anderes Thema.
Er hat erst mal Recht, dass er dir dein Fenster so nicht einbauen darf, wenn es sich zu sehr wölbt. Da solltest du dann auch nicht darauf bestehen.
Vermutlich ist es in 4-12-4-12-4 mm Verglasung. Wir hatten einen ähnlichen Fall bei der Renovierung unserer Fenster neben der Eingangstür (war vorher eine Wand aus Glasbausteinen). Dort haben wir jetzt eine Scheibe Festverglast in 2,10 * 2,30 m, ausgeführt in 6-12-6-12-6 mm (12mm ist jeweils der Scheibenabstand).
Die Teile sind übrigens Sackschwer und ohne Kran oder entsprechende Hebebühne bekommst du die nicht ins Obergeschoss - auch bei der Montage brauchst du den Kran.
Golfi90 schrieb:
Es geht um ein Galeriefenster mit dem Rohbaumaß Breite 201cm Höhe 213,5cm.Die Maße sind doch Pipifax. Das knackt jedes zweite Glaspaket einer handelsüblichen Schiebetür. Bist du sicher, dass du die Begründung korrekt wieder gibst?
Du schreibst Galerie. Geht es vielleicht eher um die Durchsturzsicherung, die mittelst Brüstung hergestellt werden könnte?
