Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie?
5,00 Stern(e) 5 Votes
ShawN46
so,
mittlerweile läuft die Anlage wieder einwandfrei! (Mal schauen wie lange?!:rolleyes
Wir haben die beiden Leitungen (Vor- und Rücklauf) beim Dachauslass noch mal etwas umverlegt, sodass diese nun auf jeden Fall die höchsten Punkte der Anlage sind und haben an beiden Stellen Entlüfter setzen lassen, danach wieder befüllt und entlüftet --> seit ca. 10 Tagen Funktion i.O.
Was mich allerdings komplett verwundert ist dass der Vorlauf des Heizungskreises teilweise auf >60°C hochgeheizt wurde (direkt an der Vorlauftemperatur der Umwälzpumpenstation angezeigt), obwohl natürlich kein Heizbedarf bestand und auch alle Fußbodenheizung-Kreise geschlossen waren...
Gibt es eine Funktion, dass Wärme über den Heizkreis abgeführt werden soll wenn im Speicher ein gewisser Wert der Temperatur überschritten wurde?! Soweit ich das beurteilen kann, wird die Umwälzpumpe erst deaktiviert wenn die Außentemperatur über der eingestellten Solltemperatur (ich habe 22°C eingestellt) liegt... Ist das richtig bzw. steckt da ein Sinn hinter?!
Ich habe auf jeden Fall, um eine (in meinen Augen komplett sinnlose) Wärmeverschwendung in Richtung der Fußbodenheizung zu vermeiden, die Betriebsart des Brenngerätes auf nur Warmwasser gestellt!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie?
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
