Wie erkennt man Wärmeschutzverglasung vs Iso-fenster?
4,40 Stern(e) 7 Votes
E
elbeseite
Moin,
Die Fenster bei uns sind aus 1996.
Sind das "einfache" herkömmliche Iso-Fesnster oder ist das schon eine Wärmeschutzverglasung?
Wie kann ich das als Laie das unterscheiden? Oder ist das Herstellungsjahr schon aussagekräftig? Ich weiß leider nicht, ab wann eine Wärmeschutzverglasung im Neubau vorgeschrieben war.
Danke
Jonas
Nice-Nofret
... wenn man so garnichts weiter über das Gebäude weiss, ist es wie 'Ratemal mit Rosenthal' - ich tippe von daher auf huku-Fenster.
KarstenausNRW
1. Dank der Wärmeschutzverordnung von 1995 ist die Wärmeschutzverglasung Standard geworden - zu 99,5% somit beim Bj. 96 auch.
2. Als Laie kannst Du den Feuerzeugtest machen. Da hier Links bis hin zur Sperrung des Accounts führen, schau doch mal im Netz nach Feuerzeugtest Wärmeschutzverglasung. Damit kannst du erkennen, was verbaut wurde. Ansonsten steht auch gerne mal ein Aufdruck auf Abstandshaltern der Fenster, auf dem Du die Verglasung nachlesen kannst.
profil65
Der Feuerzeug test ist bei dem Baujahr (noch) recht sicher...
Meine Glaskugel sagt das 1996 vermutlich noch 50% der Fenster ohne Wärmeschutz Verglasung ausgeführt wurden.
Es brauchte schon noch ein paar Jahre und Gerichtsurteile bis sich Wärmeschutz Verglasungen durgesetzt hatten.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1333 Themen mit insgesamt 15309 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie erkennt man Wärmeschutzverglasung vs Iso-fenster?
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
