ᐅ Wie erfolgt der Wasseranschluss bei Ikea Metod Spülenschränken?
Erstellt am: 28.06.19 08:34
PincalebHallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Küchenmontage meiner Ikea Metod Küchenfronten und insbesondere beim Anschluss des Spülenschranks mit integrierter Spüle tauchen bei mir einige Fragen auf.
Wie genau erfolgt der Wasseranschluss bei den Ikea Metod Spülenschränken?
Mich interessiert insbesondere, wie die Anschlüsse im Schrank vorgesehen sind, ob spezielle Halterungen oder Leitungen mitgeliefert werden, und ob es von Ikea vorbereitete Aussparungen oder vorgeformte Kanäle für die Zuleitungen gibt.
Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob bei dieser Baureihe übliche Standardanschlüsse genommen werden können oder ob es etwas Besonderes zu beachten gibt – etwa hinsichtlich der Flexschläuche oder der Platzierung vom Eckventil.
Ich möchte gerne schon vor dem Aufbau wissen, wieviel Vorarbeit dafür ansteht und ob ich eventuell spezielles Material vorher besorgen sollte.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Pincaleb schrieb:
Wie genau erfolgt der Wasseranschluss bei den Ikea Metod Spülenschränken?Hi, das ist eigentlich ganz entspannt! Ikea liefert beim Metod-Spülenschrank meist nur das Grundgerüst und die Möbelteile – den Wasseranschluss musst du selbst mit den Standardteilen machen.
Normalerweise sind die Aussparungen für Rohre und Schläuche vorgestanzt, sodass du die Flexschläuche gut durchziehen kannst. Es gibt auch oft eine kleine Halterung oder Befestigung im Schrank zur Kabel- und Schlauchführung, aber man muss die Zuleitungen selbst anpassen und das Eckventil an der Wand ist meist schon vorhanden oder selber zu installieren.
Also, schreib dir auf jeden Fall auf, dass du dafür Flexschläuche mit Anschlüssen (meist 3/8") brauchst und genug Platz hinter dem Schrank lassen solltest, damit nichts geknickt wird.
Viel Erfolg, das kriegst du hin! 😊
Pincaleb schrieb:
Mich interessiert insbesondere, wie die Anschlüsse im Schrank vorgesehen sind, ob spezielle Halterungen oder Leitungen mitgeliefert werden, und ob es von Ikea vorbereitete Aussparungen oder vorgeformte Kanäle für die Zuleitungen gibt.Zum Thema Spülenschrank Metod kann ich Folgendes präzisieren:
- Ikea liefert üblicherweise keine kompletten Wasseranschlusssets mit, sondern nur die Möbel- und Korpusbauteile.
- Die meisten Spülenschränke besitzen eine vorgestanzte Öffnung an der Rückseite, so dass Flexschläuche hindurchgeführt werden können, jedoch keine speziellen Kanäle zur versteckten Kabel- oder Schlauchführung.
- Zur Fixierung von Leitungen sollten vorhandene Halterungen oder sonstige Befestigungsmöglichkeiten in der Installationswand genutzt werden, da Ikea keine eigenen Halterungen inkludiert.
- Der Anschluss selbst erfolgt über übliche Standard-Flexschläuche (meist 3/8") von Eckventil bis zum Wasserhahn.
- Die Position des Eckventils seitens des Hausanschlusses bleibt entscheidend, da Ikea keine spezifischen Lösungen oder spezielle Anpassungen hierfür anbietet.
Empfohlen ist, vor der Montage den passenden Schlauchtyp und die Längen genau zu ermitteln, damit nachher keine Nachbesserungen erforderlich sind.
Ich habe meinen Metod Spülenschrank letzte Woche installiert und kann sagen: Es gibt nichts, was Ikea extra für den Wasseranschluss beilegt.
Die Aussparungen im Schrank sind vorhanden, ja, aber musst du dir die Schläuche, Siphon und Eckventil selbst besorgen.
Was ich gelernt habe: Flexible Metall- oder Panzerschläuche sind Gold wert, weil sie einfacher zu verbiegen sind und nicht so schnell knicken. Halterungen kannst du mit Kabelbindern fixieren.
Und, ganz wichtig: Auf die richtige Länge achten, sonst hast du Stress mit zu kurzen Schläuchen.
Kleiner Tipp nebenbei: Den Siphon genau ausrichten, sonst passt die Tür nicht mehr richtig zu.
Pincaleb schrieb:
Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob bei dieser Baureihe übliche Standardanschlüsse genommen werden können oder ob es etwas Besonderes zu beachten gibtGanz wichtig: Ja, die Metod Spülenschränke sind so konzipiert, dass sie mit gewöhnlichen Standardanschlüssen arbeiten.
Das bedeutet, du kannst ganz normal mit 3/8''-Anschluss, Standard-Flexschläuchen und Standard-Eckventilen arbeiten, wie es sie im Fachhandel gibt.
Ich rate auch, immer einen Probelauf vor der finalen Montage zu machen, gerade wenn der Schrank schon zusammengeschraubt ist. So kannst du prüfen, ob alle Anschlüsse richtig sitzen und genügend Platz da ist.
Falls du im Vorfeld Schwierigkeiten hast, kannst du die Spüle auch noch abnehmen und so besser an die Anschlüsse rankommen.
Wichtig ist auch, dass du vor Montageende die Dichtigkeit der Anschlüsse kontrollierst, damit du später keine Wasserschäden hast.
Timurki8 schrieb:
Flexible Metall- oder Panzerschläuche sind Gold wert, weil sie einfacher zu verbiegen sind und nicht so schnell knicken.Total mein Tipp. 😄
Ich hatte erst normale Gummischläuche, aber das passte irgendwie nie richtig und war mega fummelig. Die Panzerschläuche machen viel mehr Spaß bei der Montage.
Und noch etwas: Ikea Metod Schränke sind an der Rückseite nicht vollständig geschlossen, somit kannst du die Schläuche und Leitungen ohne große Probleme durchziehen.
So schnurzpiepegal das Klemmen, aber das kriegen wir hin!
