Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Phantom
Hallo an alle,
ich habe letztes Jahr eine Mauer aus Schalungssteinen hochgezogen. Nun ist es an der Zeit diese zu verputzen. Ich habe es leider noch nie gemacht und hoffe auf zahlreiche Erfahrungenj, Tipps und Ideen.
Ich wollte zuerst mit dem Mörtel die "Unebenheiten" ausgleichen, danach die Fläche säubern, danach Grundierung auftragen gut trocknen lassen. Als nächstes Unterputz auftragen wieder trocknen lassen und Glatt reiben danach Oberputz auftragen und ganz zum Schluss Mauerabdecksteine darauf setzen.
Was haltet ihr von der Vorgehensweise? Habt ihr für mich Tipps welche Produkte dafür am besten geeignet sind? Ganz Schwer tue ich mich bei der Auswahl von Abdecksteinen und dem Oberputz. Evtl. hat jemand ein paar Ideen für mich oder sogar Alternativen.
Hier anbei 2 Bilder von der Mauer welche 22m Lang und 75cm hoch ist.
Danke euch
Beste Grüße
Neue weiße Betonwand an Baugrube, links grüner Rasen, rechts Erde und Spuren vom Bagger.
Grüner Rasen vor einer Betonmauer, links gepflasterter Weg, Hang mit Bäumen dahinter.
guckuck2
Kalkzementputz. Schichtstärke üblicherweise 1cm, kann mehrlagig aber auch dicker werden. Fehlstellen gleichst du damit mit aus, oder hast du da besondere Stellen? Die Mauer sieht doch neu aus.
Vermutlich muss Putzgrund drunter weil es glatte Betonsteine sind, siehe Verarbeitungshinweis vom Putz.
Oberfläche dann nach Wunsch. Filzen oder so, was dir halt gefällt. Danach Anstrich mit Fassadenfarbe (Silikat z.b.)
hstkai
Auf meine Schalungssteinmauer habe ich als erste Schicht Putzgewebe mit Armierungsmörtel geklebt, dient auch gleichzeitig als Unterputz ca. 1 cm dick. Schön glatt gerieben sieht das schon ganz gut aus. Irgendwann kommt dann Münchner Rauputz als Oberputz.
hampshire
Möchtest Du die Optik von Putz oder vielleicht doch lieber die einer Steinmauer (denn das geht auch mit Hausmitteln))
Phantom
Eher die Optik vom Putz.
@hstkai : kannst Du mir da Bitte einen Hersteller nennen? Bist Du zufrieden?
@guckuck2 : Vielen Dank für deine Tipps. Habe keine besondere Stellen, möchte nur eine eben Fläche erreichen. Als Anstrich dachte ich an die Sockelfarbe... und grundieren wollte ich noch vorher. Was denkst Du?
Gruß
hstkai
Hersteller? War ganz einfach die billigste Sackware Armierungskleber aus dem Baumarkt.. Muss halt nur darauf stehen Putzhaftbrücke für Betonflächen.
Der Putz hat den ersten Winter ohne sichtbare Schäden überstanden und ist bombenfest, bin sehr zufrieden. Vor allem ist die Verarbeitung auf einfach. Kleber mit Zahnkelle auf die Mauer, Gewebe einlegen, Kleber auf die Glättkelle und glatt ziehen. Da kann man nicht viel falsch machen und hat eine ziemlich gleichmäßig Dicke. Kleber anziehen lassen, abreiben, freuen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen?
1Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
2Mauer als Sichtschutz - Seite 211
3Mauer auf Grundstücksgrenze 45
4Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
5Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
6Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
7Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
8Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
9Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
10Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
11Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
12Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
13Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
14Welcher Oberputz eignet sich am besten zum Glätten? 11
15Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
16Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
17Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
18Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
