ᐅ Wie bringe ich Ikea Pax Regale auf unterschiedliche Höhen?
Erstellt am: 17.08.21 10:37
KOKOEL
KOKOEL
17.08.21 10:37
ich habe eine Frage, wie ich Ikea Pax Regale auf unterschiedliche Höhen bringen kann, ohne dabei die Stabilität oder das Design zu verlieren. Konkret geht es darum, dass ich mehrere Pax Side-by-Side aufstellen möchte, die aber unterschiedliche Höhen haben sollen, weil ich zum Beispiel eine leicht schräg verlaufende Wand habe oder Platz für Heizkörper darunter schaffen muss.
Ich frage mich, ob es möglich ist, die oberen Ablagen unterschiedlich anzuordnen oder ob man die Konstruktion der Schranksysteme flexibel umbauen kann, um Höhenunterschiede auszugleichen. Gibt es da spezielle Verbindungselemente, Verstellmöglichkeiten oder vielleicht externe Lösungen, etwa durch Unterbauten oder Aufsetzungen?
Was ich vermeiden möchte, ist, dass die Schränke am Ende instabil wirken oder man deutlich sieht, dass sie „gebastelt“ wurden. Ich freue mich daher über Tipps, Erfahrungen, Bauanleitungen oder Hinweise auf kompatible Teile, mit denen man so etwas umsetzen kann.
Liebe Grüße!
Deandre
17.08.21 11:03
Hallo KOKOEL,
deine Fragestellung ist sehr präzise und wichtig, vor allem bei Pax, die ja eigentlich modular sind, aber in der Regel standardisierte Höhen haben. Um verschiedene Höhen bei Pax Regalen zu erreichen, hast du grundsätzlich mehrere Möglichkeiten:
- Du kannst die Schränke einzeln aufbauen und unterschiedliche Korpus-Höhen wählen, denn Ikea bietet einige Varianten (z.B. 201 cm oder 236 cm).
- Innerhalb eines einzelnen Schranks sind die Böden verstellbar, sodass du die Innenhöhen anpassen kannst, aber die Gesamthöhe bleibt natürlich gleich.
- Für unterschiedliche Gesamthöhen nebeneinander nutzen viele die Kombination verschiedener Schranksysteme oder ergänzen den Pax mit Sockeln oder Möbelfüßen, um leichte Höhendifferenzen auszugleichen.
- Wenn es z.B. wegen der Wand oder eines Heizkörpers schief zugeht, kannst du kleinere Ausgleichsleisten unterlegen oder individuelle Sockel bauen.
Wichtig ist, dass du beim Stapeln oder Verbinden der Module auf die Stabilität achtest – Ikeas Verbindungselemente eignen sich vor allem für Module auf gleicher Höhe. Für Höhendifferenzen müsstest du mit Schraubverbindungen oder Winkeln arbeiten, was allerdings nicht im Standard-Sortiment von Ikea zu finden ist.
Die Designfrage ist natürlich auch relevant: Achte darauf, dass Sauberkeit an den Fugen bleibt. Manchmal kann man die Regale mit Abdeckleisten oder gezielten Blenden optisch angleichen.
Gibt es bei dir schon ein konkretes Setup? Welche Höhen sind denn jeweils geplant? Dann kann ich dir vielleicht genauer passende Lösungen vorschlagen.
giabau
18.08.21 08:52
Genau, das ist der erste Schritt, wenn es um unterschiedliche Höhen geht. Zusätzlich möchte ich eine kleine Anleitung geben, wie man dabei vorgehen kann, falls du mehrere Pax Regale nebeneinander platzieren möchtest, die dann „stufenförmig“ verlaufen:
- Planung: Messe genau die Höhe der Wandabschnitte oder die Stellen, an denen du die Höhenunterschiede brauchst.
- Schrankauswahl: Wähle unterschiedliche Pax-Korpusse aus, die Ikea in verschiedenen Höhen anbietet. Dabei kannst du auch kleinere Module mit unterschiedlichen Breiten kombinieren.
- Zusätzliches Höhenausgleichs-Material: Nutze Stellfüße, um kleine Höhenunterschiede auszugleichen. Die hab ich selbst schon verwendet, wenn der Boden nicht komplett eben war.
- Verbindungen: Da Ikea keine speziellen Verbindungsstücke für unterschiedliche Höhen hat, verwende am besten starke Winkelverbinder (Metallwinkel) aus dem Baumarkt. Die stabilisieren die Konstruktion, ohne auffällig zu sein.
- Optik: Um die Fugen zu kaschieren, eignen sich passende Holzleisten oder Blenden, die du auf die Stoßstelle aufklebst.
Fehler, die ich oft sehe:
- Unterschätzung der Statik bei ungleichmäßiger Belastung
- Fehlende Verbindung der einzelnen Module, die dann schräg stehen.
Wenn du möchtest, kann ich noch erklären, wie man diese Winkelverbinder sicher anbringt und welche Schrauben empfehlenswert sind. Für mich hat das in mehreren Pax-Aufbauten super funktioniert.
PAUREO54
18.08.21 13:26
Es gibt keine offiziellen Ikea-Teile speziell für Höhenunterschiede bei Pax. Nutze Stellfüße oder je nach Bedarf Holzplatten als Sockel. Für die Verbindung zwischen unterschiedlich hohen Schränken sind Metallwinkel ideal.
ikea paxregalekonstruktionschranksystemeschränkehöhendifferenzensockelfugenmetallwinkelverbindung
