ᐅ Wie befreie ich eingeklemmte Ikea Metod Schranktüren?
Erstellt am: 02.05.20 08:42
Anapin
tra_nina
02.05.20 13:17
Aus technischer Sicht sollte man beachten, dass die Metod-Scharniere je nach Ausführung (oben/hinten verdeckt bzw. Clip-On) unterschiedliche Vorgehensweisen zum Abnehmen der Tür ermöglichen. Generell empfiehlt es sich, die Türen erst gar nicht gewaltsam zu entfernen, sondern die Schrauben der Scharniere systematisch zu lockern, um eine bessere Ausrichtung und Lösung des Klemmpunkts herbeizuführen. Das teilweise Lockern von Schrauben erzeugt Spielfreiheiten, die das Befreien erleichtern und Schäden vermeiden.
elgla
02.05.20 14:23
Ich kann nachvollziehen, wie frustrierend das ist, wenn man eine Tür nicht öffnen kann. Mir ist es auch schon passiert, dass ich beim Versuch mehr Kraft aufzuwenden fast hinterher die Beschläge beschädigt hatte. Wichtig ist deshalb mein Tipp: Bleib geduldig und gehe Schritt für Schritt vor. Wenn du merkst, dass die Tür sich mit etwas Spiel nicht lösen lässt, könnte es Sinn machen, den Schrank-Innenraum auf Feuchtigkeit zu prüfen, die eventuell Holz zum Aufquellen bringt. So vermeidest du nochmal Ärger.
Katan
02.05.20 15:47
Hey, das Problem kenne ich! 🙂 Ein kleiner Tipp von mir: Wenn du die Tür ein bisschen bewegt, also leicht nach oben und vorne mit Gefühl ziehst, kannst du oft die Stabilität der Scharniere kurz überlisten und die Tür herausnehmen. Dabei nicht zu viel Kraft – lieber mehrfach sanft probieren. Und ja, ich weiß, Geduld ist die wichtigste Zutat! Viel Erfolg!
posin50
02.05.20 16:55
Ich möchte einfach Mut machen! Das mit den eingeklemmten Türen ist echt nervig, aber meist kann man sie ohne großen Schaden befreien. Einfach dranbleiben und nicht verzweifeln – oft hilft ein wenig Lockerung und sorgfältiges Hantieren. Du schaffst das bestimmt!
Anapin
03.05.20 08:10
Kurzes Update von meiner Seite: Ich habe heute die Schrauben der oberen Scharniere leicht gelockert und anschließend mit einem Kunststoff-Spachtel den Spalt etwas geweitet, nachdem ich die Tür sanft nach oben gezogen habe. Die Tür ließ sich danach problemlos herausnehmen. Danke für die Tipps! Nun werde ich die Tür beim nächsten Schritt leicht abschleifen und neu justieren, um das Klemmen langfristig zu vermeiden.
tolokau
03.05.20 09:37
Prima, schön zu hören, dass es geklappt hat! Für das Abschleifen empfehle ich, wirklich nur die Stellen zu bearbeiten, die beim Öffnen reiben und nicht über die ganze Kante zu gehen. Kleine Anpassungen genügen oft. Anschließend die Tür gut reinigen und eventuell die Scharniere mit einem Spezialöl leicht schmieren. Das kann die Bewegung deutlich verbessern.
türenscharniereschraubenabschleifen
