Danke an alle für die tollen Anregungen bisher!
Das ist ein guter Punkt. Erlinda, kannst du da noch was sagen? Denn es hilft wirklich enorm bei den Empfehlungen, wenn man weiß, ob die Wände zum Beispiel aus Gipskarton sind oder massiv. Und ob der Boden rutschfest oder eher glatt.
Ich selbst habe damals in einer Altbauwohnung (massive Wände) geschraubt, aber das ging mit Zustimmung des Vermieters. Wenn du diese nicht hast, dann sind so eine Spannstange oder Klebelösungen tatsächlich die realistischeren Methoden.
kulau schrieb:
Falls du weitere Infos zu deinem Mietraum geben könntest (z.B. Wandmaterial, Bodenbeschaffenheit), kann ich dir gern detailliertere Tipps geben
Danke für eure ausführlichen Antworten!
Zu meinem Mietraum: Die Wände sind Rigips, nicht tragend und eher empfindlich bei Bohrlöchern. Der Boden ist Laminat, recht glatt, also definitiv kein rutschfestes Material wie Teppich oder so.
Bohrungen durch die Vermieterin sind nicht erlaubt, weshalb ich gerne ganz ohne Löcher arbeiten möchte, wenn möglich. Die Idee mit der Spannstange klingt interessant, allerdings sieht die Decke bei mir etwas uneben aus, könnte also schwierig werden.
Gibt es denn unter diesen Voraussetzungen wirklich eine verlässliche Möglichkeit, die Kommode sicher zu befestigen? Oder sollte ich eher eine andere Möbelart wählen, die von Haus aus weniger kippgefährdet ist?
Danke für die ergänzenden Infos, Erlinda.
Mit Rigipswänden ohne Bohrerlaubnis und glattem Laminatboden wird es tatsächlich komplizierter. Die Flexibilität des Rigips und die glatte Oberfläche bieten kaum Halt für klebende oder klemmbare Sicherheitsvorrichtungen.
In deinem Fall würde ich folgendes vorschlagen:
1. Verwende eine Kombination aus einer Möbelsicherung mittels starker, speziell für Möbelindustrie konzipierter Klebebänder an der Rückseite der Kommode. Achte darauf, dass die Klebestellen penibel sauber und fettfrei sind.
2. Ergänze das Ganze mit rutschfesten Gummimatten oder Anti-Rutsch-Pads unter den Kommodenfüßen. So wird die Rutschneigung minimiert.
3. Prüfe, ob vielleicht eine flexible Decken-Klemmstange passt, die sich über eine Feder oder Schraubmechanik anpasst – auch bei unebener Decke passt sich das System oft an, falls keine sehr großen Schwankungen vorliegen.
4. Wenn das alles nicht ausreicht, rate ich zu einer flachen, breiteren Stauraumlösung, die weniger kippt und von vornherein stabiler ist.
Könntest du eventuell noch angeben, wie breit die Malm Kommode ist und wie hoch sie? Manchmal helfen wir bei der Wahl auch gerne mit Empfehlungen zu alternativen Designs.
Wäre interessant, ob du bereits geprüft hast, ob der Vermieter eine Bohrgenehmigung vielleicht doch unter bestimmten Bedingungen erlaubt – vielleicht mit passenden Dübeln und anschließendem Verschließen der Löcher?
