Ergänzend dazu:
Wenn Schubladen wackeln, kontrolliere auch die Arretiervorrichtung der Auszüge am Schubladenteil. Manchmal sind kleine Plastikhalterungen nicht korrekt eingerastet, was zur Instabilität führt.
Ansonsten gib den Schienen und Schrauben extra Kontrolle beim Anziehen.
ich möchte kurz ergänzen, wie man typische Fehler vermeidet, die oft zur Instabilität bei Pax-Schubladen führen:
- Fehler 1: Schrauben zu tief oder zu locker einschrauben. Die Spanplatte rund um die Befestigungsmöglichkeit kann sich sonst leicht ausfransen.
- Fehler 2: Schubladen schließen und öffnen, ohne vorher die Führung einzufetten. Das kann zu ungleichmäßiger Abnutzung führen.
- Fehler 3: Den Korpus nicht mit ausreichend seitlicher Abstützung versehen, was das Wackeln verstärkt.
Mein Tipp:
- Verwende vorzugsweise Schrauben mit größerem Kopf oder spezielle PAX-spezifische Schrauben.
- Mit etwas Wachs oder Silikonfett auf den Metallelementen erhöht sich die Lebensdauer der Auszüge.
So bekommst du wirklich eine feste, langlebige Montage hin.
Viel Erfolg!
Mein Tipp:
Viel Erfolg!
barEsperan19.06.20 12:03Kurz und bündig: Sauber ausrichten, Schrauben nachziehen, wenn nötig Winkel verwenden. Fett auf Schienen verlängert die Lebensdauer. Mehr braucht es nicht.
