ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Küchenmöbel an Gipskartonwänden?
Erstellt am: 10.01.24 08:17
Nonson
kaubi
11.01.24 09:21
Hallo Nonson,
bei deinem Wandaufbau mit Metallständern (Trockenbauprofile) ist es absolut möglich, die Ikea Metod Aufhängeschiene direkt dort anzuschrauben. Allerdings gibt es einige Dinge zu beachten:
- Schraubenart: Verwende idealerweise Blechschrauben mit Vollgewinde, die für Metallprofile gedacht sind. Selbstbohrende oder selbstschneidende Schrauben in der passenden Länge (meist 3,5 x 25-35 mm) sind sinnvoll.
- Positionierung: Die Schrauben sollen mindestens in den Bereich der fehlenden oder deutlich stabileren Metallprofile greifen. Nimm dir genügend Schrauben, etwa alle 30 bis 40 cm für die Schiene.
- Lastverteilung: Die Tragfähigkeit hängt von der Stabilität der Metallprofile und deren Verschraubung mit der darüberliegenden Konstruktion ab. Die Gipskartonplatten übertragen hier wenig zur Last; die Last liegt an den Profilen.
- Zur Sicherheit kann man hinter die Gipskartonwand eine zweite Stahl- oder Holzschiene setzen, um die Last zu verteilen.
- Kontrolliere mit einem Metall- oder elektronischen Detektor unbedingt die genaue Position der Profile. Plane auch die Bohrlöcher so, dass die Schrauben mitten im Metall stehen.
- Es empfiehlt sich, vor der Montage der Schränke die Halterung an einem Profil zu testen und die Stabilität mit leichtem Druck zu prüfen.
Zusammengefasst: Ja, du kannst direkt in die Metallständer schrauben, aber der Schlüssel liegt in passenden Schrauben und einer exakten Positionierung. Die Belastung wird dadurch größtenteils auf die Profile übertragen, nicht auf die Gipskartonplatten.
Viel Erfolg dabei!
FAVALERIE9
11.01.24 10:45
Metallschrauben in die Profile, alle 30-40 cm festziehen. Wenn du keine Ständer findest, Hohlraum-Metalldübel benutzen.
Gipskarton allein trägt keine Küchenmöbel.
GiRoyce
12.01.24 07:13
Nonson schrieb:
Ich frage mich, ob ich die Metod-Schiene einfach an diesen Metallständern anschrauben kann oder ob das spezielle Schrauben erfordert?
Zur Schraubenwahl: Ich empfehle selbstbohrende Blechschrauben mit Vollgewinde. Diese schneiden sich in Metallprofile und sitzen sicher. Das verhindert Losdrehen.
Habe schon mehrmals Küchen an Trockenbau-Metallständerwände befestigt – immer mit etwa 4,5 mm Durchmesser Schrauben, Länge ca. 25 bis 35 mm, je nach Profilstärke. Vorbohren ist meist nicht nötig, einzig gerade halten beim Eindrehen.
Achte darauf, dass du mit ausreichend Abstand schraubst, damit es nicht verrutscht und mehrere Schrauben jeweils in den Profilen sitzen. Die Gipskartonplatte dient nur als Abdeckung, trägt aber keine Last. Die Last geht komplett über die Schrauben in die Ständer.
Wenn du gerne noch eine zusätzliche Absicherung möchtest, kannst du von innen eine Holzlatte quer an die Metallprofile schrauben und daran die Schiene montieren. Aber das ist oft schon aufwendig und meist nicht notwendig.
Schön, dass du dir so viele Gedanken machst!
Davidleo
12.01.24 12:24
Super interessante Diskussion hier!
Ich persönlich habe meine Metod-Schrankwand auch an Gipskarton mit Metallständern befestigt und kann bestätigen: Mit selbstschneidenden Blechschrauben fest in die Metallprofile geschraubt, ist das mega stabil!
Kleiner Tipp: Nimm dir vorher ausreichend Zeit zum Ausmessen und mit einem geeigneten Suchgerät die Profile sauber zu lokalisieren. Und peile besser doppelt, wo die Schrauben sitzen sollen.
Ich war am Anfang auch skeptisch, aber das hält seit über einem Jahr problemlos ohne Wackeln. Also keine Angst - das klappt!
metodblechschraubenmetallprofilegipskartonplattenpositionierung
