Lanine schrieb:
Gibt es sonst noch Tipps, worauf man bei der Lage der Dübellöcher auf einer durchgehenden Betonplatte achten sollte?Ja, die Platzierung ist wichtig: Du solltest darauf achten, die Dübel nicht zu nah an Kanten oder Rissen zu setzen, um Abplatzungen oder Versprödungen zu vermeiden. Mindestabstand mindestens 10 cm zur Wandkante ist empfehlenswert.
Wenn du chemische Dübel verwendest, sind diese toleranter zu Setzbewegungen, was bei kleineren Haarrissen im Beton wichtig sein kann.
Aus technischer Sicht ist es außerdem sinnvoll, die Dübel so zu setzen, dass die Lasten gleichmäßig über die Halteschiene verteilt werden. Eine Mischbebefestigung kann die Lebensdauer erhöhen – also quer über die Schiene verteilt, nicht alles auf ein oder zwei Stellen.
Längere Schienen sind sinnvoll, um mehr Befestigungspunkte bieten zu können.
Zusammenfassung:
- Abstand zu Kanten
- Gleichmäßige Verteilung der Dübel
- Verwendung längerer Schienen
- Reinigung der Bohrlöcher
Ich hatte vor 2 Monaten Metod Schränke an Betonwände montiert. Habe 10er Schwerlastdübel verwendet, Steinbohrer, und die Löcher mit einer Bürste ordentlich gereinigt. Die Schränke hängen seitdem absolut stabil ohne Wackeln.
Wichtig ist immer, dass die Dübel komplett im Beton sitzen und die Schraube fest angezogen wird, aber nicht überdreht. Die Metod-Schienen kannst du auch gut mit Unterlegscheiben versehen, um ein Verkanten zu vermeiden.
Vorbohren mit einem Akkuschrauber mit Schlagbohrfunktion macht die Arbeit schneller.
