Celalettin26.03.18 09:17Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit, meinen IKEA Brimnes Schrank ohne Bohren sicher an der Wand zu befestigen. Hintergrund ist, dass ich zur Miete wohne und keine sichtbaren Bohrlöcher hinterlassen möchte. Es geht speziell um die Stabilität bei schmalen Schränken dieser Serie, die ja etwas kipplig sein können. Gibt es erprobte Methoden oder Produkte, die man alternativ zur üblichen Schraubmontage nutzen kann? Vielleicht Klebetechnik, spezielle Halterungen oder Schranksicherungen, die ohne Bohrungen auskommen? Ich wäre für konkrete Tipps, Erfahrungen oder auch Warnungen dankbar, da ich gerne langfristig auf Nummer sicher gehen möchte, ohne dabei große Installationen vorzunehmen.
Super Frage! Ich habe meinen Brimnes ohne Bohren mit speziellen Winkeln befestigt, die man mit sehr starkem Montageklebeband an der Wand fixiert! Klappt echt gut, auch wenn man nicht die übliche Dübel/Schrauben-Methode nimmt 😊. Unbedingt darauf achten, dass die Klebehaftung auf deinem Wandmaterial hält. Versuch’s ruhig, das spart später Stress mit dem Vermieter und hält auch gut!
Zur sicheren Befestigung des IKEA Brimnes ohne Bohren empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwenden Sie spezielle Schwerlast-Klebebänder (z.B. 3M VHB), die eine dauerhafte Haftung auf glatten Oberflächen ermöglichen.
- Achten Sie bei der Wandvorbereitung auf vollständige Staub- und Fettfreiheit, um optimale Klebewirkung zu gewährleisten.
- Zusätzlich können Anti-Kipp-Sicherungen angebracht werden, die über Spannmechanismen zwischen Schrank und Wand fixieren, ohne zu bohren.
- Beachten Sie, dass tragfähige und rauhe Untergründe (z.B. Raufaser oder Fliesen) die Haftung stark beeinflussen.
Diese Methoden vermeiden Bohrlöcher und erreichen ausreichend Halt, sollten aber hinsichtlich Last und Wandbeschaffenheit stets geprüft werden.
LuMarcel4327.03.18 14:32Dopoki schrieb:
Verwenden Sie spezielle Schwerlast-Klebebänder (z.B. 3M VHB), die eine dauerhafte Haftung auf glatten Oberflächen ermöglichen.Das ist sicherlich ein sinnvoller Ansatz, sollte aber mit Vorsicht betrachtet werden. Oft unterschätzen Nutzer die Belastungsgrenzen von Klebebändern, gerade bei hohen Schränken wie Brimnes. Ohne mechanische Fixierung besteht immer das Risiko des Abrutschens oder Kippens, besonders wenn der Schrank beladen wird. Ich würde daher empfehlen, vor allem bei Mietwohnungen eher auf temporäre, aber mechanisch fixierte Lösungen zu setzen, etwa moderne Klemmsysteme, die reversibel sind.
Eine pauschale Empfehlung für Klebebänder kann hier gefährlich sein, wenn die Haftung sich mit Zeit und Temperatur verändert.
LuMarcel43 schrieb:
Ohne mechanische Fixierung besteht immer das Risiko des Abrutschens oder Kippens, besonders wenn der Schrank beladen wird.Dem möchte ich mich anschließen. Insbesondere Möbel wie der Brimnes, die aufgrund ihrer Konstruktion nicht besonders standfest sind, sollten zusätzlich gegen Kippen gesichert werden. Es gibt Produkte, die mit starken Klettbändern oder gummierten Halterungen arbeiten, allerdings ist deren Halt nur dann zufriedenstellend, wenn die Möbel nicht übermäßig belastet werden. Alternative: Anti-Kipp-Gurte, die man rückstandslos mit starken Klebebändern anbringen kann. Diese werden gewöhnlich mit einem Ratschensystem stramm gespannt und bieten eine mechanische Sicherung, ohne bohren zu müssen. Das ist meiner Meinung nach die beste Kombination aus Sicherheit und Bohrvermeidung.
Ein Nachteil könnte sein, dass diese Lösungen je nach Wandbeschaffenheit nicht in jedem Fall dauerhaft haften. Daher zuvor eine genaue Prüfung des Untergrunds empfehlen.
