Guten Morgen zusammen,
ich habe mir vor Kurzem ein Ikea Brimnes Bett gekauft und stehe nun vor der Aufgabe, die Rückwand sicher zu befestigen. Die beiliegenden Schrauben und dünnen Platten scheinen mir nicht sehr stabil, und ich möchte vermeiden, dass die Rückwand sich löst oder später Probleme gibt, vor allem weil die Rückwand ja auch dazu beiträgt, die Struktur zu stabilisieren.
Meine Fragen sind daher: Wie kann ich die Rückwand beim Ikea Brimnes Bett sicher und dauerhaft befestigen? Welche Schrauben oder Befestigungsmethoden haben sich bewährt, eventuell auch über die Originalbefestigung hinaus? Muss ich die Rückwand immer komplett flächig befestigen, oder reicht punktuelles Verschrauben?
Falls jemand Erfahrungen mit einer Verstärkung oder alternativen Lösungen hat, wäre ich für Tipps sehr dankbar.
Ich baue Möbel gern selbst auf, aber gerade bei der Stabilität der Rückwand will ich auf Nummer sicher gehen und die richtige Technik anwenden.
MATHEUS8 schrieb:
Wie kann ich die Rückwand beim Ikea Brimnes Bett sicher und dauerhaft befestigen?Hey, gute Frage! Die Originalplatte ist wirklich recht dünn, fast wie Karton. Wenn du es super stabil willst, hilft es, die Platte vorher mit Sprühkleber leicht am Rahmen anzukleben, damit sie nicht so wackelt beim Verschrauben.
Dann die Schrauben sorgfältig rein, und wenn du Lust hast, kannst du an den Ecken noch kleine Holzleisten innen anbringen. Das verleiht der Rückwand eine Art Rückgrat, quasi ihre eigene Bodyguard-Truppe. 😄
So hast du eine sichere Verbindung und das Bett hat noch mehr Standfestigkeit!
Grundsätzlich ist die Rückwand bei Ikea Brimnes als stabilisierendes Bauteil konstruiert, aber die dünne Spanplatte kann mechanisch schnell Schaden nehmen, wenn man zu stark schraubt.
Um eine sichere Befestigung zu erzielen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwenden Sie die originalen Schrauben entsprechend der Anleitung, aber achten Sie darauf, diese mit Gefühl und nicht übermäßig fest anzuziehen.
- Zusätzlich empfiehlt sich der Einbau von Metall-Winkelprofilen an den Innenecken des Bettrahmens, die mit kurzen Holzschrauben befestigt werden. Diese verteilen die Last und verringern die Belastung der Rückwand.
- Bei Bedarf kann zur Verstärkung auf die Rückwand eine dünne OSB- oder Multiplex-Platte aufgeklebt werden. Dabei vor dem Einbau die Platte an die Maße der vorhandenen Rückwand anpassen.
- Flächiges Verschrauben ist nicht zwingend erforderlich; eine punktuelle Befestigung an mehreren stabilen Stellen (Kanten und Ecken) genügt, wenn die Winkel zusätzlich verbaut sind.
Eine Kombination aus Befestigung und Verstärkung schafft eine dauerhafte und sichere Lösung.
warrenka5713.06.23 07:16Ich verstehe deinen Ansatz, die Rückwand möglichst sicher zu befestigen. Gerade bei einem Möbelstück, das man täglich nutzt, ist es wichtig, dass alles stabil bleibt.
Bei meinem Brimnes Bett hatte ich zu Beginn auch Bedenken wegen der Rückwand – die wirkt wirklich sehr dünn. Ich habe sie mit den original Schrauben montiert, aber später zur Beruhigung noch kleine Winkel innen eingesetzt. Seitdem fühlt sich das Bett viel solider an.
Ich kann dir nur Mut machen, dich nicht verrückt zu machen. Mit moderater Verstärkung reicht es durchaus aus, um lange Freude am Möbelstück zu haben.
Wie fühlst du dich denn mit den bisherigen Tipps? Möchtest du eher auf maximalen Halt oder auf eine möglichst einfache Lösung setzen?
bupar schrieb:
Zusätzlich empfiehlt sich der Einbau von Metall-Winkelprofilen an den Innenecken des BettrahmensGenau das kann ich auch bestätigen. Ich hatte bei meinem Brimnes Bett Angst, dass die Rückwand nach einer Weile nachgeben könnte. Mit kleinen Metallwinkeln im Inneren habe ich das für mich gelöst.
Es gibt auch Leute, die die Rückwand mit doppelseitigem Montageband fixieren, um Vibrationen zu minimieren.
Ich habe auch die Originalplatten nicht ersetzt, weil sie dünn wirken, aber in Kombination mit den Winkeln fühlt sich das Bett sehr stabil an.
