ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale sicher ohne Dübel in Mietwohnungen?
Erstellt am: 08.04.22 09:12
I
isidorlen
BARSAN
08.04.22 10:10
Eventuell helfen auch Regale mit breitem Standfuß und schwere Bodenelemente, damit das Umkippen mechanisch verhindert wird.
noken
08.04.22 10:22
farGlen schrieb:
Falls die Decke tragfähig ist, empfehle ich Teleskop-Stangen zwischen Boden und Decke. Keine Bohrungen, gute Stabilität.
Das stimmt, aber man sollte wirklich die Deckenhöhe genau anmessen und auf rutschfeste Gummiauflagen achten. Sonst verrutschen die Stangen leicht und man verliert die Stabilität.
Landontau
08.04.22 10:35
Ich gebe hier mal eine kurze Anleitung, wie man Billy Regale ohne Bohrungen sicher fixiert:
1. Messen der Raumhöhe und Auswahl eines passenden Decken-Spannstabs.
2. Anbringen von rutschfesten Gummipads unten und oben an den Stab.
3. Fixierung der Stange zwischen Boden und Decke, sodass das Regal an die Wand gedrückt wird.
4. Zusätzlich einen Anti-Kipp-Winkel an Rückseite des Regals anbringen, der mit Spanngurten vom Regal zum Stab führt.
Wichtig: Keine scharfen Kanten an den Gummipads, sonst besteht Beschädigungsgefahr an Decke oder Boden.
Fitigu
08.04.22 10:48
Eine sichere Alternative ohne Dübel ist der Einsatz von Möbelfixierern, die speziell für Mietwohnungen entwickelt wurden. Diese nutzen eine Kombination aus Spanngurten und Druckmechanismen und erfordern keine Bohrungen. Sie sind geprüft auf maximale Traglast. Die Montage ist reversibel und für verschiedene Möbelmaße adaptierbar. Bitte vorab die Herstellangaben beachten und Gewicht der befüllten Regale kalkulieren.
I
isidorlen
08.04.22 11:01
noken schrieb:
eine Idee, die bei mir gut funktioniert hat, ist der Einsatz von sogenannten "Spannfeldern" oder Regalsicherungen, die zwischen Boden und Decke gespannt werden.
Danke für den Tipp, das klingt gut. Leider habe ich relativ niedrige Decken (ca. 2,30 m) und kein vollkommen ebener Boden oder Decke, sodass ich Sorge habe, dass so eine Lösung instabil werden könnte. Haben andere Erfahrungen mit Spanngurten oder -stangen bei leichten Unebenheiten gemacht?
noken
08.04.22 11:15
isidorlen schrieb:
Bei leichten Unebenheiten könnte die Stabilität leiden.
Genau, aber mit etwas handwerklichem Geschick kann man Gummiklötze oder dünne Gummiplatten unterlegen, um Unebenheiten auszugleichen. Eine flexible Gummimanschette als Endstück an der Stange hilft auch, den Druck gleichmäßig zu verteilen. So bezieht man kleine Unebenheiten gut mit ein.
regalebohrungengummipads
