ich plane, mehrere BILLY Regale von IKEA zu nutzen, möchte dabei allerdings auf die originale Rückwand verzichten, da ich die Regale offen halten will – also ohne diese dünne gepresste Platte hinten. Nun stellt sich für mich die Frage: Wie kann ich BILLY Regale sicher und stabil befestigen, wenn ich die Rückwand entferne oder ganz weglasse?
Dabei interessiert mich insbesondere, welche Befestigungsmöglichkeiten an der Wand es gibt, die den Wegfall der Rückwand kompensieren – denn ich möchte nicht riskieren, dass das Regal kippt oder instabil wird.
Gibt es erprobte Techniken, zusätzliche Elemente oder spezielle Schrauben oder Winkel, die ihr empfehlen könnt? Eventuell hat ja jemand auch Erfahrung, wie man das Regal selbst innerhalb der Konstruktion verstärken kann, ohne die Optik zu stören.
Freue mich auf eure Tipps und konstruktiven Vorschläge!
Hallo Lepau63,
zunächst einmal finde ich es gut, dass du dir Gedanken machst über die sichere Montage ohne Rückwand, denn die Rückwand sorgt normalerweise für die nötige Stabilität und verhindert das Verziehen der Konstruktion.
Wenn du die Rückwand weglassen möchtest, empfehle ich dir dringend, das Regal unbedingt an der Wand zu verankern. Dabei bieten sich sogenannte Regalschienen oder Wandwinkel an, die du oben oder in der Mitte des Regals bringen kannst. Schrauben am besten niemals nur in Gipskartonplatten, sondern immer in einen tragfähigen Untergrund wie einen Holzständer oder eine Massivwand.
Ein weiterer Tipp: Du kannst innen an den Seitenwänden des BILLY Regals zusätzliche Winkel oder Leisten anbringen. Das verstärkt die Stabilität und verhindert das seitliche Wackeln deutlich.
Zusammengefasst:
- Wandanker in tragfähigem Material
- Zusätzliche Innenwinkel für seitliche Stabilität
- Nach Möglichkeit feste Böden verwenden
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch genaue Produktempfehlungen und Handhabungstipps geben. 🙂
Lepau63 schrieb:Das heißt, du willst das Regal quasi als offenes Regal verwenden, richtig? Achte dann darauf, dass die Bodenplatte ebenfalls gut und stabil sitzt, da sie bei fehlender Rückwand mehr Last aufnehmen muss.
Zusammengefasst:
ich möchte ergänzend noch etwas ausführlicher auf die Frage eingehen, weil das Thema durchaus komplexer als es auf den ersten Blick scheint.
Die Rückwand eines BILLY Regals übernimmt neben der Stabilisierung auch das Verhindern einer seitlichen Verformung und das Verdrehen der Seitenwände unter Last. Ohne Rückwand sinkt die Steifigkeit erheblich, etwa auf 40-50% des Normalwerts, daher muss sowohl die Wandbefestigung als auch die interne Konstruktion unbedingt optimiert werden.
1. Wandbefestigung:
Verwende unbedingt mehrere Schwerlastdübel, optimalerweise in massiven Untergründen (Beton, Mauerwerk). Falls du nur Gipskarton hast, suche hinter der Wand nach Holzständern oder verwende spezielle Hohlraumdübel mit hoher Tragkraft. Die Regale sollten oben und in der Mitte mindestens mit jeweils einem Winkel angeschraubt werden, um ein Kippen bei Belastung zu verhindern.
2. Interne Verstärkung:
Ohne Rückwand empfehle ich, innen an jede Seitenwand mindestens eine zusätzliche Leiste (z.B. 15x15 mm Holzlatte) über die gesamte Höhe zu befestigen. Dort kannst du dann auch noch kleine Dreiecke (Holz-Winkelleisten) anschrauben, die Querkraft aufnehmen und die Verwindung verhindern.
3. Regalböden:
Nutze dickere oder zusätzliche Böden, die fest mit den Seitenwänden miteinander verbunden sind, zum Beispiel mit längeren Schrauben und ggf. Holzleim. Das erhöht die Masse und steift das ganze Regal zusätzlich auf.
4. Abschließender Check:
Wenn alles fixiert ist, die Belastungstest machen (vorsichtig, mit kleinen Lasten anfangen). Sollte ein bisschen Spiel bleiben, unbedingt nochmal schrumpfende Leisten oder zusätzliche Verstrebungen anbringen.
Mich interessiert auch, welche Wand du hast – das beeinflusst viel bei der Dübelwahl.
Insgesamt gilt: Ohne Rückwand muss man das Regal quasi mit der Wand verschrauben und intern zusätzlich versteifen, sonst wird es auf Dauer instabil und gefährlich.
1. Wandbefestigung:
3. Regalböden:
Jeanbar schrieb:Ganz genau, das ist essentiell.
Regalschienen oder Wandwinkel an die Seitenwände bringen
Hey Lepau63, das ist ja genial, dass du das Regal ohne Rückwand aufstellen willst! 🙂 Ich hab das bei mir auch gemacht und hatte zuerst bissl Sorge wegen der Stabilität, aber mit den richtigen Winkeln hält das super!
Ich hab meine Regale mit jeweils zwei Winkel pro Regal an der Wand fixiert – oben und mittig. Innen hab ich dann noch dünne Holzleisten an die Seiten geklebt und zusätzlich kleine Metallwinkel für die Böden gesetzt. Das macht RICHTIG was aus.
Nochmal aufpassen, dass du ordentlich misst und alles genau ausgerichtet wird, dann klappt’s auch optisch schön.
Viel Erfolg & meld dich einfach, falls du irgendwo hängst!
Filippo schrieb:Das unterschreib ich! Bei mir hält das super, und dank der Winkeln kein Geruckel oder Wackeln.
Wandbefestigung unbedingt mit Schwerlastdübeln in massivem Untergrund
