ᐅ Wie baue ich IKEA PLATSA Möbel in Dachschrägen optimal ein?
Erstellt am: 14.08.19 08:23
Teo-je51
Teo-je51
14.08.19 08:23
ich möchte meine Dachgeschosswohnung mit IKEA PLATSA Möbeln ausstatten und stehe vor der Herausforderung, diese optimal in der Dachschräge zu integrieren. Mein Anliegen ist, wie man die PLATSA Serie am besten plant und montiert, damit sie sowohl die Raumhöhe und Winkel der Dachschräge optimal ausnutzt als auch eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet wird.
Folgende Punkte sind mir dabei besonders wichtig:
- Wie messe ich die Schräge am besten aus und berücksichtige dabei typische Abweichungen?
- Gibt es sinnvolle Anpassungen oder Zusatzelemente wie spezielle Einlegeböden oder Maßanfertigungen?
- Wie befestige ich die Module stabil, gerade an schrägen Wänden ohne große Umbauten?
- Können auch mehrere Module kombiniert werden, um Stauraum zu maximieren?
- Worauf sollte ich bei der Endmontage achten, speziell bei unebenem Boden oder Dachschrägenprofilen?
Über welche Erfahrungen und Tipps verfügt ihr, speziell was Planung und Einbau der PLATSA Möbel in Dachschrägen angeht? Ich freue mich über detaillierte Ratschläge oder bewährte Vorgehensweisen. Vielen Dank im Voraus!
jaanda
14.08.19 10:47
Bei der Planung von IKEA PLATSA Möbeln für Dachschrägen empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Exaktes Ausmessen mit Neigungsvorsprung in mehreren Höhenabschnitten, um Höhenprofile dynamisch erfassen zu können
- Zeichnung des Raumprofils inklusive Schräge, idealerweise mit einfacher CAD-Software oder Millimeterpapier
- Auswahl der PLATSA Elemente entsprechend variabler Höhen und Breiten, da PLATSA in Modulen von 40, 60 oder 80 cm Breite kommt
- Für die Montage an Schräge: Verwendung von speziellen Winkelbefestigungen, auf keinen Fall nur an einer Wand befestigen
- Berücksichtigung von Montageanleitungen und Verwendung der stabilen Montagesets von IKEA
- Bei kombinierten Modulen empfiehlt sich eine Verbindung untereinander mit Verbindungselementen, damit alles stabil bleibt
Bezüglich der Messungen ist es entscheidend, die Dachschräge in mehreren Punkten zu messen, da diese selten ideal gerade verläuft. Kleine Abweichungen machen eine genaue Planung notwendig. Insgesamt gilt: Eine exakte Planung spart Fehlinvestitionen. Dies gilt besonders bei selbst zu planenden Einlegeböden, da hier die Tiefe je nach Winkel variiert.
Damit kann man die PLATSA Möbel optimal an die Dachschräge anpassen und eine stabile Lösung erzielen.
Foster63
15.08.19 07:52
Diesen Ratschlag kann ich nur bestätigen. Gerade bei Dachschrägen sind stabile Verbindungen und die Befestigung an zwei Punkten essenziell, um Belastungen auszugleichen. Ich empfehle zusätzlich, die Wandbeschaffenheit zu prüfen (z.B. Rigips oder Mauerwerk), denn je nach Material kann die Befestigungsmethode stark variieren.
Außerdem sollten Sie bei der Planung den zukünftigen Stauraumbedarf genau abschätzen und überlegen, ob Türen oder offene Regale besser zum Raumkonzept passen, da sich Dachschrägen oft für offene Lösungen anbieten, um das Raumgefühl nicht einzuengen.
Kleine Toleranzen bei Maßen lassen sich später durch Kantenschutz oder individuelle Schleifarbeiten an Holzelementen ausgleichen, sofern die Möbel nicht passgenau gefertigt werden können.
KUDAISY
15.08.19 19:34
Zur besseren Übersicht eine kurze Anleitung, wie man IKEA PLATSA Möbel an Dachschrägen optimal einbauen kann:
1. Ausmessen: Beginnt damit, die Dachschräge in der gewünschten Stellfläche an mehreren Punkten (links, mitte, rechts) zu messen und notiert jeweils die Höhe zum Boden. Tipp: Nehmt eine Wasserwaage mit, um die horizontale Bezugsfläche zu bestimmen.
2. Skizzieren: Zeichnet die gemessenen Höhen ein, so entsteht eine Profilansicht eurer Dachschräge.
3. Planen der Module: Wählt PLATSA Module, deren Höhe unterhalb der Schrägen liegen oder genau anschließen. Beachtet, dass PLATSA Baukastenprinzip erlaubt, sodass ihr auch mehrere Module übereinandersetzen oder nebeneinander stellen könnt.
4. Individuelle Anpassungen: Für sehr schmale Bereiche oder schräge Stellen empfiehlt sich, Einlegeböden auf Gehrung zu sägen, damit sie passgenau abschließen.
5. Befestigung: Nutzt die mitgelieferten Wandbefestigungen, verstärkt diese eventuell mit zusätzlichen Winkeln. Besonders bei Rigipswänden sind spezielle Dübel zu verwenden, um die Last sicher zu tragen.
6. Montage: Achtet beim Zusammenbau auf die Montageanleitung, verschraubt die Module untereinander und verkleidet ggf. sichtbare Fugen mit Leisten oder Kantenprofilen.
Typische Fehler sind das Nichtberücksichtigen der unregelmäßigen Dachschräge, das führt zu Spalten oder instabilem Stand. Ein weiterer Fehler ist die Vernachlässigung der Wandbefestigung – die Möbel können sonst kippeln oder beschädigt werden.
Ich hoffe, diese Zusammenfassung hilft bei der Planung!
boelnu
16.08.19 11:16
Mir ging es ähnlich, als ich meine Dachschrägen möblieren wollte. Mal ein wenig von meiner Erfahrung als Mutmacher:
Ich habe zunächst auch Sorgen gehabt, ob die Möbel am Ende passen und ob ich alles stabil befestigen kann. Letztlich hat mir geholfen, dass ich die Schräge oft mit einer langen Latte abgetastet habe, sodass ich genau wusste, wo Engstellen sind.
Das habe ich auch so gemacht. Kleine optische Unebenheiten können ja schnell entstehen. Leisten helfen hier sehr, damit es nicht zu unordentlich wirkt.
Eine andere Sache, die Mut gemacht hat: Es muss nicht perfekt wirken – gerade bei Dachschrägen ist etwas Maßanfertigung eh üblich. Wenn man die Möbel aber ordentlich sichert, fühlt es sich am Ende richtig gut an. Falls du Probleme bei der Montage hast, lohnt es sich auch, Freunde oder einen geübten Helfer hinzuzuziehen, gerade bei Modulen, die höher und schwerer sind.
Ich wünsche viel Erfolg!
LEVI41
17.08.19 09:49
Ein präzises Messen ist die Basis für den Einbau. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Messen Sie die Höhe der Dachschräge an mehreren Abschnitten, etwa im Abstand von 30 bis 50 cm, da sich die Schräge häufig geringfügig verändert.
- Markieren Sie jeden Messpunkt an der Wand oder am Boden, um ein Höhenprofil zu erzeugen.
- Berücksichtigen Sie eine kleine Reserve von 2-3 cm bei den Maßangaben, um Toleranzen bei der Montage auszugleichen.
Genau – die Befestigung muss der Wandtyp angepasst werden. Für schwere Möbel sind Schwerlastdübel bei Mauern nötig, für Rigips spezielle Hohlraumdübel.
Abschließend ein Tipp: Falls die Schräge sehr unregelmäßig ist, kann man auch auf flexible Dämmstreifen oder Schaumstoff als Ausgleich unter Möbelmodulen zurückgreifen, das sorgt für ebenen Stand.
ikeaplatsadachschrägenmöbeleinlegebödenrigipstoleranzen
