Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Projekt, mehrere IKEA Metod Küchenschränke mit Softclose-Türen zu montieren und habe dabei ein paar Fragen, damit alles reibungslos klappt.
Meine Hauptfrage: Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Softclose Türen richtig zusammen, sodass die Türen sauber schließen und das Softclose-System am Ende auch funktioniert? Gibt es spezielle Kniffe bei der Montage der Scharniere oder Dinge, auf die ich besonders achten sollte?
Ich habe die Anleitung teilweise gelesen, aber dort sind einige Schritte meiner Meinung nach sehr knapp beschrieben und ich möchte gerne verhindern, dass die Türen schief hängen oder nicht ordentlich einrasten.
Außerdem interessiert mich, ob es Unterschiede bei der Montage gibt, falls es sich um die höheren Hochschränke mit Softclose handelt oder nur um die normalen Unterschränke.
Bin für jeden Tipp dankbar, auch zu Werkzeug und Planung vor dem Aufbau!
Hallo Gabriela, ich habe vor kurzem selbst eine Metod-Küche mit Softclose Türen gebaut und weiß genau, was du meinst – die Anleitungen sind manchmal wirklich spärlich.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass du zuerst alle Schrankteile sorgfältig zusammensetzt und die Korpusse exakt rechtwinklig verschraubst. Wenn da schon kleine Fehler drin sind, hängen die Türen später schief.
Dann beim Anbringen der Scharniere: Am besten alle Löcher vorbohren und die Scharniere leicht einstellen, bevor du festschraubst. So kannst du die Softclose-Funktion optimal justieren.
Keine Sorge, das macht am Anfang vielleicht etwas Angst, aber mit Geduld bekommst du super Ergebnisse hin. Wenn du willst, kann ich dir auch Schritt-für-Schritt Tipps geben, wie ich es gemacht habe.
Hallo Gabriela, gerne unterstütze ich dich bei deinem Projekt! Beim Zusammenbau der IKEA Metod Schränke mit Softclose Türen gibt es tatsächlich ein paar Details, die den Unterschied machen:
- Korpus immer exakt ausrichten: Das ist essenziell, sonst klemmt die Tür oder hängt schief.
- Softclose-Scharniere richtig befestigen: Die Schrauben für die Scharniere sollten nicht zu fest angezogen werden – so kannst du sie noch feinjustieren.
- Justierschrauben nutzen: Jedes Scharnier hat mehrere Justierschrauben, mit denen man die Tür in der Höhe, Tiefe und horizontal ausrichten kann.
- Softclose-Funktion prüfen: Nach der Montage solltest du jede Tür mehrfach öffnen und schließen, um das sanfte Schließen zu testen – falls es hakelt, nochmal nachjustieren.
Zu den Hochschränken: Die Montage ist ähnlich, nur sind hier manche Türen schwerer, achte deshalb auf eine stabile Befestigung und eventuell stärkere Dübel.
Werkzeug empfehle ich: Akkuschrauber, Wasserwaage, Schraubendreher und evtl. eine Zwinge zum Fixieren während der Montage.
FELOTAU schrieb:
Dann beim Anbringen der Scharniere: Am besten alle Löcher vorbohren und die Scharniere leicht einstellen, bevor du festschraubst.Danke, das mit dem Vorbohren war mir nicht ganz klar. Muss ich da wirklich auf einen bestimmten Abstand oder eine Bohrtiefe achten? Ich habe Sorge, dass das Holz beschädigt wird oder die Schrauben nicht richtig halten.
angel schrieb:
- Justierschrauben nutzen: Jedes Scharnier hat mehrere Justierschrauben, mit denen man die Tür in der Höhe, Tiefe und horizontal ausrichten kann.Wie genau stelle ich diese Schrauben ein? Gibt es eine Reihenfolge, was ich zuerst justieren sollte? Gibt es Anzeichen, an denen ich erkenne, dass die Tür zu weit vorne oder hinten hängt?
Zuletzt noch eine Frage: Beim Einsetzen der Türen - schütze ich diese am besten irgendwie, damit sie während der Montage nicht verkratzt werden?
gabriela schrieb:
Danke, das mit dem Vorbohren war mir nicht ganz klar. Muss ich da wirklich auf einen bestimmten Abstand oder eine Bohrtiefe achten? Ich habe Sorge, dass das Holz beschädigt wird oder die Schrauben nicht richtig halten.Gute Frage! Ich habe für die Vorbohrungen einen Bohrer genommen, der etwas dünner ist als die Schrauben selbst – so kannst du verhindern, dass das Holz gespalten wird. Die Bohrtiefe sollte nur so tief sein, wie die Schraube lang ist, aber nicht viel mehr.
Zum Einstellen der Justierschrauben: Ich habe erst die Höhe geprüft (Tür aufhängen, gucken, ob oben und unten gleichmäßig ist), dann die Tiefe (Tür schließt bündig mit dem Korpus) und zum Schluss horizontal (verbessert den Abstand seitlich zur Korpuskante).
Wenn die Tür vorne zu weit raussteht, klemmt sie oft oder schließt nicht richtig, hängt sie zu weit hinten, schließt sie nicht bündig und kann klappern.
Kratzer ließ ich bei mir lieber vermeiden, indem ich die Türen erst am Ende montiert habe, wenn der Hauptaufbau fertig war. Sonst habe ich alte Tücher zwischen gelegt.
