ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit integrierten Elektrogeräten?
Erstellt am: 10.03.24 19:23
O
Oliren
nubar
11.03.24 15:50
Zur Frage der Anschlüsse:
Ein gelernter Elektriker wird in der Regel die vollständige Elektroinstallation abnehmen und verdrahten, das heißt von der Zuleitung bis zur Steckdose oder fest installierten Anschlussklemmen. Du kannst vorab die Kabelkanäle oder Aussparungen bei den Schränken vorbereiten, sofern du handwerklich sicher bist, damit später alles ordentlich verlegt ist.
Bei Wasseranschlüssen ist es genauso empfehlenswert, dass ein Sanitärinstallateur die Wasserführung übernimmt – das betrifft flexible Anschlussschläuche und Absperrventile, die meistens direkt hinter dem Geschirrspüler liegen. Die Metod-Schränke haben meist standardisierte Aussparungen, allerdings kann es nötig sein, hier manuell Anpassungen zu machen, z.B. Bohrungen oder Ausschnitte für Schläuche.
Wichtig: Vermeide das Improvisieren von manch baulichen Maßnahmen ohne Erfahrung, denn es kann die Dichtigkeit oder Stabilität beeinträchtigen.
benon
11.03.24 16:22
Oliren schrieb:
Würde ein gelernter Elektriker den kompletten Anschluss übernehmen oder sollte ich hier schon vor dem Möbelaufbau bestimmte Leitungen ziehen bzw. Vorbereitungen treffen?
Das hängt vom Umfang deiner Küche ab. Oft ist es sinnvoll, die Elektroleitungen und Wasseranschlüsse vor dem endgültigen Möbelaufbau bereitzustellen, also Leitungen und Rohre an den geplanten Positionen verlegen zu lassen. So hat der Elektriker und Installateur später leichtes Spiel. Sicherer ist es immer, die Infrastruktur vor Beginn der Montage abschließend fertigzustellen.
Oliren schrieb:
Und wie läuft das mit den Wasseranschlüssen (insbesondere Geschirrspüler) in einem Metod-Schranksystem? Werden die Module entsprechend ausgespart oder muss ich selbst den Anschluss improvisieren?
Die Metod-Module selbst sind für flexible Installationen ausgelegt, du musst aber je nach Bedarf Ausschnitte für Schläuche und Kabel mit dem richtigen Werkzeug anpassen. IKEA liefert leider keine speziellen Ausschnitte, weil die Anschlüsse je nach Gerät variieren. Vorher Maß nehmen ist also entscheidend.
metodanschlüsseelektrikerschläuche
