ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit integriertem Abfallsystem?
Erstellt am: 25.01.15 17:08
jupeo
jupeo
25.01.15 17:08
ich plane, bei mir zu Hause die IKEA Metod Küchenschränke mit dem integrierten Abfallsystem aufzubauen und hätte einige Fragen zur besten Vorgehensweise. Konkret geht es mir darum, wie man bei der Montage die einzelnen Komponenten – also die Grundschränke, die Führungsschienen für die Müllbehälter und die Befestigung des Inneneinsatzes – am effizientesten und stabilsten zusammenfügt.
Welche Punkte sollte ich besonders beachten, damit das Abfallsystem wirklich stabil sitzt und sich die Müllbehälter leicht herausnehmen und reinigen lassen? Gibt es bestimmte Werkzeuge oder spezielle Tipps, wie man bei der Montage vorgeht, um Fehler zu vermeiden?
Ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Metod-Schränke oft mit Verbindungsbeschlägen montiert werden, aber mir ist nicht klar, wie ich die Führungsschienen passgenau anbringe, ohne dass es wackelt oder schief sitzt.
Außerdem würde mich interessieren, ob jemand Erfahrungen mit den unterschiedlichen Abfallsystem-Modellen von IKEA hat und welche Besonderheiten sie bei der Integration in die Küche mitbringen.
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise und Tipps!
Johnathon
26.01.15 09:16
Hallo jupeo,
[zitat=jupeo, post: o9q4t7, member:XXX]ich plane, bei mir zu Hause die IKEA Metod Küchenschränke mit dem integrierten Abfallsystem aufzubauen und hätte einige Fragen zur besten Vorgehensweise.[/zitat]
Diese Planung ist schon der halbe Weg! Ich gehe gerne einmal detailliert auf die einzelnen Komponenten ein, die beim Aufbau der Metod-Schränke mit integriertem Abfallsystem eine Rolle spielen.
- Zunächst empfehle ich, die Montageanleitung von IKEA genau zu studieren, da sie wichtige Hinweise zu den verwendeten Verbindungselementen gibt. Die Metod-Schränke werden über Schraubverbinder (minifix) und Metallwinkel zusammengefügt. Diese müssen besonders präzise sitzen, um die Stabilität zu sichern.
- Zur Führung der Müllbehälter: Die Schienen werden meist mit kleinen Schrauben an der Innenseite der Schrankwände befestigt. Achte darauf, dass die Schienen exakt parallel zum Schrankboden montiert werden, damit die Behälter leicht gleiten. Hier hilft ein gutes Maßband oder eine Wasserwaage.
- Für das Abfallsystem selbst (zum Beispiel das VARIERA oder ein anderes Modell) benötigst du die passenden Halterungen, die meist mit dem System geliefert werden. Kontrolliere vor dem endgültigen Festschrauben die Passform, indem du die Behälter probeweise einsetzt.
- Werkzeug empfiehlt sich: Akku-Bohrschrauber mit Feinjustierung, Kreuzschlitzschraubendreher, Wasserwaage, eventuell Winkelmesser.
- Wichtig: Achte darauf, dass die Rückwand des Schranks stabil sitzt, da diese oft die Führung für die Schienen fixiert.
Außerdem wäre interessant zu wissen, ob bei dir der Schrank direkt im Raum steht oder zwischen zwei Seitenwänden eingebaut wird – das kann die Montagesituation durchaus beeinflussen.
Eine Rückfrage zum Abschluss: Welche Modell-Varianten des Abfallsystems planst du zu verbauen? Das hilft bei der weiteren Beratung.
Gruß!
mipau
26.01.15 11:23
Genau das ist der wichtigste Punkt. Nutze eine kleine Wasserwaage oder richte mit einer gerade Kante aus. Wenn die Schiene schief sitzt, klemmt es später beim Herausziehen.
Das war bei mir auch so ein Tipp – zuerst alles zusammenstecken, dann festschrauben. So vermeidet man Nachjustierungen.
Noch ein Tipp: Schraube die Verbindungsbeschläge der Metod-Schränke immer mit Gefühl an, damit kein Holz splittert.
Alles in allem: Schritt für Schritt vorgehen, dann sitzt alles stabil.
sarpa
27.01.15 07:42
Zur ergänzenden Information:
- Die IKEA Metod-Schränke haben standardisierte Innenmaße (z.B. 60 cm Breite), wodurch die Montage der Führungsschienen für Abfallsysteme zumeist recht gerade vonstattengeht.
- Die Schienenlöcher sind vorgebohrt, das erleichtert die exakte Positionierung. Dennoch empfehle ich, vor dem ersten Schrauben die Löcher mit einem Bohrer etwas vorzubohren, um eine bessere Führung der Schrauben und einen festen Sitz zu garantieren.
- Für das Abfallsystem unbedingt die mitgelieferten Montageanweisungen zu Rate ziehen. Die Einbauhöhe ist variabel, aber für die Handhabung der Müllbehälter ist es sinnvoll, die Halterungen so anzubringen, dass vollständig ausgezogene Behälter nicht an der Schranktür schleifen.
- Prüfe, dass die Schrauben nicht durch die Seitenwände dringen, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.
- Bei der Verwendung von Metod-Schränken in Kombination mit Fronten von anderen Serien ist mit eventuellen Passungenauigkeiten zu rechnen; hier kann die Anpassung der Frontmontage- oder Schienenelemente erforderlich sein.
Solltest du außerdem Wert auf ein besonders geräuscharmes Ausziehen legen, empfiehlt sich die Verwendung einstellbarer Soft-Close-Schienen, sofern dein Abfallsystem das unterstützt.
Falls du weitere Details zur Schrankgröße und dem gewählten Abfallsystem angibst, kann ich dir gern noch gezielter weiterhelfen.
ikeametodabfallsystemküchenschränkeführungsschienenfestschraubenmüllbehälterhalterungen
