ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit inserierten Elektrogeräten zusammen?
Erstellt am: 19.08.20 09:23
SurukenHallo zusammen,
ich plane gerade den Aufbau meiner neuen IKEA Metod Küche, die integrierte Elektrogeräte wie einen Backofen, Geschirrspüler und ein Kochfeld enthalten wird. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich vorgehen soll, um die Schränke korrekt zusammenzubauen, wenn diese Elektrogeräte bereits integriert beziehungsweise vorbereitet sind.
Konkret interessieren mich folgende Punkte:
- Gibt es bei der Montage der Metod Schränke mit eingebauten Geräten besondere Arbeitsschritte oder Vorsichtsmaßnahmen?
- Wie stelle ich sicher, dass die Elektronik bzw. Anschlüsse der Geräte bei der Montage nicht beschädigt werden?
- Was muss ich beim Einbau von Geräten beachten, die schon während des Aufbaus eingesetzt werden, im Vergleich zu einem klassischen Aufbau ohne Elektrogeräte?
Ich würde mich sehr über Tipps und Erfahrungen freuen, die mir helfen, möglichst effizient und sicher vorzugehen, ohne später viel nachjustieren zu müssen.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
Hallo Suruken,
hinsichtlich des Aufbaus der Metod Schranksysteme mit inserierten Elektrogeräten empfehle ich, folgende strukturierte Vorgehensweise zu berücksichtigen:
- Vorbereitung: Prüfe alle Bauteile und Geräte vorab auf Beschädigungen. Achte besonders auf die Schnittstellen für Stromkabel und Wasseranschlüsse.
- Montagebasis: Baue zuerst den Unterschrank komplett zusammen, bevor das Gerät eingesetzt wird. Das vermeidet Druck oder Beschädigung an empfindlichen Teilen.
- Anschlussvorbereitung: Verlege Kabel und Wasserleitungen, bevor das Elektrogerät final befestigt wird. Nutze dabei die vorgesehenen Aussparungen und Durchlässe.
- Einbaugeräte einsetzen: Bei Backöfen oder Geschirrspülern empfiehlt es sich, diese nur dann einzusetzen, wenn die daran zugehörigen Anschlüsse bereits vorbereitet oder zumindest geplant sind.
- Fixierung: Stelle sicher, dass das Gerät korrekt festgeschraubt und ausgerichtet ist, um Schwingungen oder Beschädigungen im Betrieb zu vermeiden.
Ganz wichtig ist, die Montageanleitung des jeweiligen Geräts und die IKEA Aufbauanleitung parallel zu verwenden, da einige Schritte konkret von den Geräten abhängen.
So ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass alles ordnungsgemäß und sicher installiert wird.
Hey Suruken,
ich kann mich pikin nur anschließen, und würde noch hinzufügen: Nimm dir Zeit, die Geräte vor dem Einbau einmal komplett aus- und aneinander zu bauen, also wie eine Generalprobe!
Das klingt vielleicht aufwändig, aber ist echt hilfreich, denn:
- So siehst du direkt, welche Steckverbindungen hast, wie die Kabel verlaufen und wo es knapp wird.
- Außerdem kannst du erkennen, wie leicht oder schwer es ist, die Geräte später herauszunehmen, falls mal was nicht passt oder repariert werden muss.
Kleiner Tipp: Wenn du bei der Montage das Gerät erstmal drin hast, aber noch nicht alle Anschlüsse fertig liegen, befestige es noch nicht mit allen Schrauben, sondern nur locker, das macht Korrekturen später einfacher. 😎
Viel Erfolg, das wird sicher klasse!
Hallo Suruken,
ich kann nachvollziehen, dass das Thema etwas einschüchternd wirkt. Gerade wenn Strom und Wasseranschlüsse involviert sind, ist man schnell verunsichert. Ich selbst habe ähnliche Probleme beim ersten Zusammenbau meiner Metod-Küche erlebt.
Was mir geholfen hat, war, mich Schritt für Schritt und in Ruhe durch die Anleitungen zu arbeiten und dabei auch kleine Pausen einzulegen, um nicht überhastet Fehler zu machen.
Hier ein paar persönliche Tipps zum Umgang mit inserierten Elektrogeräten:
- Lass dir, wenn möglich, von jemandem helfen, der schon mal eine Küche aufgebaut hat oder zumindest mit Elektrogeräten umgeht.
- Sicherheit geht vor: Ziehe vor Arbeiten an den Anschlüssen unbedingt den Netzstecker und schalte gegebenenfalls den Sicherungskasten ab.
- Dokumentiere dir schriftlich, wie du die Kabel verlegt hast, bevor du die Schränke final zusammenbaust. So fällt das Nachvollziehen bei Problemen leichter.
Ich hoffe, das nimmt dir etwas den Druck. Wenn du magst, kannst du gern berichten, wie es bei dir läuft – vielleicht können wir dir dann gezielter helfen.
pikin schrieb:
Ganz wichtig ist, die Montageanleitung des jeweiligen Geräts und die IKEA Aufbauanleitung parallel zu verwenden, da einige Schritte konkret von den Geräten abhängen.Das ist ein guter Hinweis, danke! Die Anleitung zum Geschirrspüler ist bei mir tatsächlich sehr detailliert, die für den Schrank eher übersichtlich. Dennoch wäre interessant zu wissen, ob es an der Reihenfolge oder an bestimmten Montageteilen Unterschiede gibt, wenn das Gerät schon vorab eingesetzt wird.
PERON schrieb:
Wenn du bei der Montage das Gerät erstmal drin hast, aber noch nicht alle Anschlüsse fertig liegen, befestige es noch nicht mit allen Schrauben, sondern nur locker, das macht Korrekturen später einfacher. 😎Das klingt nach einem nachvollziehbaren Tipp, der mir wahrscheinlich viel Frust erspart.
Weiß jemand, ob sich die Einbauschränke mit Elektrogeräten anders justieren (z.B. in der Höhe oder Tiefe), weil schon Kabel oder Anschlüsse im Weg sind? Gibt es Standardmaße, die man unbedingt einhalten muss?
Hallo Suruken,
zu deinen Fragen möchte ich Folgendes ergänzen:
Die IKEA Metod Schränke sind so konzipiert, dass sie bei Einbaugeräten gewisse Freiräume und Montagepunkte vorsehen – z.B. Abstandshalter, Aussparungen für Anschlüsse und Befestigungslöcher. Deshalb ist das grundsätzlich beim Zusammenbau zu berücksichtigen.
- Justierung: In der Höhe sind die Verstellfüße der Schränke ausreichend, um kleine Differenzen auszugleichen. Allerdings solltest du darauf achten, dass Steckdosen und Wasseranschlüsse gut zugänglich bleiben und keine Kabel eingeklemmt werden.
- Tiefe: Die Einbautiefe ist meist genormt. Geräte haben typischerweise 60 cm Tiefe, die Schränke sind dafür ausgelegt. Trotzdem kann beim Einsetzen mehr Platz gebraucht werden, um Kabel zu verlegen.
- Reihenfolge: Ich empfehle, die Geräte erst einzusetzen, wenn der Schrank fast fertig ist – nach dem Grundgerüst, aber vor der Frontmontage. Das erleichtert Zugänglichkeit.
Kurz gesagt: Standardmaße sind wichtig, aber auch die Flexibilität der Metod-Elemente macht Anpassungen möglich.
Außerdem gilt: Die Einhaltung der Sicherheits- und Bedienhinweise der Gerätehersteller hat Priorität.
Hoffe, das hilft dir weiter.
