ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Glasfronten zusammen?
Erstellt am: 12.10.21 19:43
Benediktus
Benediktus
12.10.21 19:43
ich habe mir vor Kurzem die IKEA Metod Küche mit einigen Schränken mit Glasfronten bestellt und stehe jetzt vor der Herausforderung, diese richtig zusammenzubauen. Meine Hauptfrage dreht sich um die spezielle Montage der Glasfronten bei den Metod-Schränken: Gibt es Besonderheiten, die ich bei der Anbringung der Glastüren beachten muss, speziell bzgl. der Scharniere und der Ausrichtung? Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob es Montagetipps gibt, die das Ausrichten der Glasfronten erleichtern, damit sie nicht schief hängen oder sich bei der Benutzung verkanten. Auch Hinweise zur sicheren Befestigung – immerhin sind die Glasfronten etwas empfindlicher als normale Türen – wären sehr wertvoll.
Ich nutze bereits das IKEA-Metod-System und kenne die üblichen Montageschritte für die Bodenträger und den Korpus, aber dieser letzte Schritt mit den Glasfronten ist mir noch nicht ganz klar. Mich interessiert also nicht nur der einzelne Montageschritt, sondern auch praktische Erfahrungen oder Stolperfallen, die man unbedingt vermeiden sollte.
Ich freue mich auf Tipps, Anleitungen oder Hinweise von euch zu diesem Thema!
SauDietmar
13.10.21 08:57
Hallo Benediktus,
zu deiner Frage mit dem Zusammenbau der IKEA Metod Schränke mit Glasfronten möchte ich dir eine kleine, strukturierte Anleitung geben, die ich oft so weiterempfohlen habe:
- Zuerst montierst du den Korpus ganz normal, wie in der Anleitung beschrieben. Achte darauf, die Löcher für die Scharniere am Korpus richtig zu verwenden.
- Die Glasfronten haben fast immer verstärkte Rahmen, sodass das Glas gut geschützt ist. Trotzdem solltest du beim Einhängen der Scharniere behutsam sein, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Beim Anbringen der Scharniere an der Tür musst du zunächst alle Schrauben locker lassen. Dies erlaubt dir, die Tür später auszurichten.
- Hänge dann die Tür an den Korpus und überprüfe, ob sie gleichmäßig sitzt.
- Zum Ausrichten gibt es an den Scharnieren meist justierbare Schrauben für:
- vertikale Ausrichtung (an-/abheben der Tür)
- horizontale Ausrichtung (rechts/links)
- Tiefe (damit die Tür bündig mit dem Korpus abschließt)
- Nimm dir die Zeit, jede Schraube minimal zu justieren und immer wieder zu prüfen, wie die Tür sitzt.
- Wenn alles passt, ziehst du die Schrauben fest.
- Zum Schluss empfehle ich, die Tür vorsichtig einige Male zu öffnen und zu schließen, um die Laufruhe zu prüfen.
Kleiner Tipp: Arbeite bei Tageslicht und lege die Glastür am besten auf eine weiche Unterlage, wenn du sie bearbeitest, damit sie nicht beschädigt wird.
Die Glasfront selbst wird über die Scharniere befestigt, es gibt hier keine zusätzliche Befestigung wie z.B. Klemmprofilschrauben, da alles über den Türrahmen läuft.
Lass dich nicht entmutigen, eine gute Feinjustage ist bei IKEA-Metod Schränken normal, insbesondere bei Glasfronten, die stärker auffallen, wenn sie nicht exakt sitzen.
Falls du noch Fragen hast oder Probleme auftauchen, sag gern Bescheid!
nubar
14.10.21 22:36
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, auf den ich hier noch einmal explizit eingehen möchte: Die Flexibilität bei der Schraubenjustierung ist entscheidend, um die Glasfront sauber auszurichten. Ein häufiger Fehler ist, die Schrauben sofort komplett festzuziehen, das erschwert eine präzise Einstellung enorm. Zudem sollte man den leichten Spielraum der Scharniere nutzen, der vor allem bei Glasfronten durch deren empfindlichere Beschaffenheit notwendig ist.
Ein weiterer Punkt: Falls der Rahmen der Glasfront nicht exakt im Winkel steht, versuche nicht, mit Gewalt zu justieren, sondern überprüfe zunächst den korrekten Sitz des Korpus selbst. Manchmal ist das Problem eher die Basis als die Tür.
Zusammenfassend empfehle ich:
- Schrauben an den Scharnieren nur leicht anziehen beim Einhängen der Tür
- Mehrfaches Nachjustieren vor dem endgültigen Festziehen
- Kontrolle der Korpusebenheit vor der Montage der Türen
Mit dieser Herangehensweise vermeidet man viele Probleme bei der Ausrichtung der Glasfront.
Julien
15.10.21 15:12
Das kann ich nur bestätigen. Aus eigener Erfahrung sei noch Folgendes zu den Glasfronten bei Metod zu sagen:
- Die Glastüren sind deutlich schwerer als normale Türen, deswegen solltest du beim Einhängen unbedingt eine helfende Hand haben, wenn möglich.
- Auch wenn der Rahmen stabil ist: Übertriebene Gewalt beim Justieren kann zu Spannungen im Glas führen.
- Achte beim Anbringen der Griffe oder Knöpfe darauf, dass du die Löcher auf beiden Seiten korrekt benutzt, weil hier die Positionierung bei Glasfronten kritischer ist.
- Wenn du die Türe justierst, nutze möglichst eine Wasserwaage, um eventuelle leichte Schieflagen zu erkennen und bewusst zu korrigieren.
Ich habe bei meinem Aufbau festgestellt, dass die Dicke des Rahmens und das Gewicht der Tür ein präziseres Nachjustieren notwendig machen. Ein weiteres kleines Detail: IKEA liefert oft diese Scharniere inklusive Stellschraube für die Tiefe, die bei Glasfronten unbedingt genutzt werden sollte, um Schäden an der Glasfläche zu vermeiden, wenn die Tür schließt.
Nicht zuletzt: Die Verwendung der mitgelieferten Holzspatel oder Abstandshalter kann beim Einhängen wertvolle Dienste leisten, um die Tür in einer perfekten Position zu fixieren, bis alle Schrauben final angezogen sind.
Viel Erfolg beim Aufbau!
ikeametodglastürenglasfrontenscharnierekorpusschraubennachjustieren
