ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit eingebauten Geräten optimal auf?
Erstellt am: 31.03.21 08:32
Ken10
Takutau
31.03.21 11:48
Guten Morgen!
Zur Einbaureihenfolge empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Setze zunächst die Schrankseiten und die, falls vorhanden, den Boden und die Zwischenböden zusammen.
- Lasse die Rückwand zunächst weg oder montiere nur einen Teil, damit du genug Platz hast, die Geräte einzuschieben.
- Baue die Geräte vorrangig an der Seite ein, die einfacher zugänglich ist. Oft reicht es, wenn das Gerät nur leicht in den Raum geschoben wird, bevor du die Halterungen anbringst.
- Wenn die Geräte sitzen, montiere die Frontverkleidungen (Blenden, Türen) und die Rückwand komplett.
Das Schöne bei Metod ist, dass die Bauteile modular sind und sich oft recht gut während des Aufbaus anpassen lassen. Trotzdem solltest du gut messen und ggf. leichte Nachjustierungen vornehmen, da die Geräte alle etwas unterschiedlich sind.
Kannst du sagen, welche Modelle du genau verbaust? Dann kann ich vielleicht noch genauere Hinweise zum Einbau geben.
Ken10
31.03.21 12:20
Super, danke! Das klingt nach einem klaren Plan. Meine Geräte sind grob:
- Backofen Siemens HB578G5S1
- Mikrowelle Siemens HF25M552
- Geschirrspüler Bosch SMS46KI01E
Die Maße passen soweit sehr gut zu Metod, allerdings habe ich etwas Bedenken, dass der Backofen ein gutes Stück schwerer ist und bei der finalen Befestigung die Seitenwände um mehr als 10 mm nach innen gedrückt werden können.
Habt ihr Tipps, wie ich das verhindern kann? Oder wie man eine zusätzliche seitliche Stabilisierung machen kann, ohne das Design zu zerstören?
Wyatt
31.03.21 13:05
Sehr gute Frage, die tatsächlich häufiger auftaucht. Der Druck auf die Seitenwände bei schweren Backöfen entsteht durch die Befestigungsrahmen der Geräte, die meist recht eng sitzen. Um das zu verhindern, kannst du folgendes machen:
- Verwende robuste Metallwinkel im Inneren des Schranks, etwa L-Winkel aus Edelstahl mit ausreichend Dimension (mindestens 3 mm Materialstärke).
- Diese Winkel werden zwischen Rückseite der Schrankseiten und Boden/Bodenbrett befestigt, sodass sie die Seitenwände vor dem Einknicken sichern.
- Einige Nutzer montieren auch kleine Holzleisten (z.B. aus Buche) an den Innenseiten der Seitenwände als zusätzliche Stütze, die später von den Blenden überdeckt werden.
- Wichtig: Prüfe bei der Montage immer mit einer Wasserwaage, dass alles gerade bleibt, damit sich keine unnötigen Spannungen aufbauen.
Damit bist du gut gewappnet, mit stabilen Bauteilen und kannst das Design erhalten.
Hast du schon über die Möglichkeit nachgedacht, die Geräte auf höhenverstellbaren Füßen zu justieren? Oft gleicht das kleine Unebenheiten im Boden aus.
Ken10
31.03.21 13:42
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der in der Anleitung erwähnt wird. Gerade beim Geschirrspüler kann eine unebene Aufstellung zu Vibrationen führen. Ich werde also alle Füße prüfen und aller Voraussicht nach anpassen.
Zum Thema Stabilität: Würdet ihr Holzleisten innen anbringen oder eher auf Metallwinkel setzen? Bei Holz habe ich Sorge, dass es sich mit Feuchtigkeit aus der Küche verzieht.
mo-hau
31.03.21 14:15
Korrekt, Holzleisten sind eine preiswerte, aber langfristig potenziell problematische Lösung, besonders in Küchenumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Metallwinkel sind da deutlich langlebiger und bieten eine klare mechanische Verstärkung.
Ich empfehle zudem, sämtliche verbauten Metallteile vor Korrosion zu schützen, z.B. mit einer Rostschutzfarbe oder geeigneten Isolierungen, falls diese in direkten Kontakt mit feuchtem Holz oder Wasser kommen.
Insgesamt ist die Kombination aus IKEA-Montagematerial für die Grundfixierung plus zusätzlichen massiven Metallwinkeln optimal für Stabilität und Langlebigkeit.
Takutau
31.03.21 14:39
Metallwinkel bieten definitiv die bessere Stabilität, sind aber etwas aufwändiger beim Einbau, da die Schraublöcher genau ausgerichtet sein müssen. Wenn du handwerklich etwas versiert bist, ist das die beste Wahl.
Falls du dich für Holzleisten entscheidest, nutze unbedingt wasserresistente Hölzer und trage eine Versiegelung auf, um Quellungen zu verhindern. Gute Belüftung in der Küche hilft auch, Feuchtigkeit in Grenzen zu halten.
Zum Thema Reihenfolge: Ich würde den Backofen als Erstes einsetzen, was die stabilste Position benötigt, danach Mikrowelle und zuletzt Geschirrspüler, der wegen der Wasseranschlüsse etwas mehr Platz für die Montage braucht.
siemensmetodholzleistenseitenwändemetallwinkelgeschirrspülerrückwandmikrowellefeuchtigkeitküche
