ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke in einer Küche mit niedrigem Deckenabschluss auf?
Erstellt am: 16.02.20 19:23
Carmelo
Carmelo
16.02.20 19:23
Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau von IKEA Metod Küchenschränken in meiner neuen Küche, stehe aber vor einem spezifischen Problem: Die Deckenhöhe ist mit nur 2,25 m recht niedrig, und die Schränke sollen bis zum oberen Ende der Wand eingebaut werden, also praktisch mit Deckenabschluss. Meine Frage ist daher ziemlich konkret: Wie baue ich Metod-Schränke in einer Küche mit niedrigem Deckenabschluss am besten auf und ein? Dabei interessieren mich vor allem Möglichkeiten, um den letzten Bereich oberhalb der Schränke optisch ansprechend zu gestalten, ohne dass es gedrungen oder unfertig aussieht, aber auch technische Tipps, wie man z.B. verschiedenen Höhen und den Wandabschlüssen sinnvoll begegnet. Gibt es bewährte Aufbauten, Tricks bei Passleisten, spezielle Verbindungstechniken oder Zubehör von IKEA, die man einsetzen sollte? Ich will möglichst wenig schleifen, anpassen oder improvisieren müssen, trotzdem soll das Ergebnis sauber und stabil sein. Danke schon mal vorab für eure Tipps und Erfahrungen!
TAUPLO
16.02.20 21:45
Das ist schon die halbe Miete! 😄 Mein Tipp aus eigener Erfahrung: Nutze die „Abschlussblende“ von IKEA für die obere Kante. So bekommst du einen sauberen Deckel und kannst eventuelle Höhenunterschiede elegant kaschieren. Außerdem nehmen das auch die Blicke nicht so auf die Dachkante.
Wenn die Decke wirklich niedrig ist, kann man auch überlegen, statt der üblichen 60er Schränke eher schmalere oder unterschiedliche Höhen zu mischen – das lockert optisch etwas auf und lässt mehr Raum zum Atmen.
Und falls die Decke nicht ganz gerade ist: Keine Panik! Eine kleine Lücke nach oben kannst du mit einer Leiste aus dem Baumarkt und Farbe verschwinden lassen. Wichtig ist: Keine Angst zu haben, ein bisschen basteln macht manchmal sogar Spaß 😉
sarlo
17.02.20 08:11
Hallo Carmelo,
es gibt einige Punkte, die du bei Küchen mit niedrigem Deckenabschluss beachten kannst:
- Zunächst solltest du die genaue Raumhöhe und die Höhe der Metod-Schränke mit Aufsatz berücksichtigen, da die Standardhöhe der Ober- und Hängeschränke oft nicht exakt bis zur Decke passt.
- IKEA bietet sogenannte "Deckseiten" und "Abschlussprofile" an – diese sind sehr hilfreich, um die Küchenschränke bündig abzuschließen.
- Für den Bereich zwischen Schrank und Decke kannst du auch eine Kranzleiste oder eine abgepasste Blende anbringen, das schafft einen optisch gelungenen Abschluss.
- Achte darauf, dass die Schränke an der Wand stets gerade ausgerichtet sind, was bei unterschiedlich hohen Decken oder unebenen Wänden sonst problematisch werden kann.
- Sollte die Decke schräg oder uneben sein, kann man mit Klötzchen oder Keilen ausgleichen.
Generell empfehle ich dir, die Maße sehr genau zu nehmen und vorab einen trockenen Aufbau zu machen, das hilft Überraschungen beim endgültigen Einbau zu vermeiden. Falls du weitere Fragen hast, gerne melden!
Liduta
17.02.20 14:56
Zum Thema Aufbau der Metod-Schränke bei niedrigem Deckenabschluss hier ein paar strukturierte Hinweise:
1. Vorbereitung:
- Räume und Maße exakt ausmessen, Deckenunebenheiten prüfen
- Fluchten mit Wasserwaage an Wand und Decke überprüfen
2. Aufbau:
- Standard Metod Ober- und Unterschränke haben feste Höhen (z.B. 60, 80, 92 cm). Bei niedrigem Deckenabschluss lohnt sich die Kombination z.B. mit Aufsatzmodulen oder Abdeckungen, die IKEA als Zubehör bietet.
- Falls es bei dir nicht ganz passt, kannst du am oberen Rand mit einer Abschlussblende ausgleichen. Diese wird meist mit Clips montiert und lässt sich noch später entfernen oder justieren.
3. Optik und Stabilität:
- Abschlussblende und Kranzleisten bieten einen sauberen Abschluss. Im Baumarkt gibt es auch flexible Leisten, falls die Decke nicht ganz glatt ist.
- Schraube die Schränke immer gut an den Ständern oder der Wand fest. Nutze mitgelieferte Verbinder, um die Module untereinander zu fixieren.
4. Typische Fehler, die man vermeiden sollte:
- Ungenaues Ausmessen, dadurch entstehen unschöne Spalte
- Zu schnell schrauben, bevor überprüft wurde, ob alles waagerecht und lotrecht steht
Ich empfehle, entweder einen Aufsatz oder Fußblendengrößen zu kombinieren und an einer Stelle zunächst zu probieren. So kannst du einen perfekten Abschluss herstellen. Viel Erfolg!
Dwight49
18.02.20 09:37
Aus technischer Sicht haben sich folgende Vorgehensweisen bewährt:
- Nutzung von Aufsatzmodulen: IKEA bietet sogenannte Aufsatzschränke, die auf die normalen Metod-Unterschränke gesetzt werden. Das ermöglicht den Ausbau bis unter die Decke, ohne die üblichen Standardhöhen zu verändern.
- Maßanpassung durch Füße und Abschlussblenden: Mit den verstellbaren Füßen lässt sich die Gesamthöhe präzise anpassen, Abschlussblenden erlauben eine optische Verschönerung der Übergänge.
- Korrektes Montieren der Schränke mit Hilfe von Schraubverbindern, um die Stabilität zu gewährleisten. Bei niedrigen Decken muss das System sehr passgenau montiert werden, um Spannungen oder Kippeln zu vermeiden.
- Bei Decken, die nicht waagerecht verlaufen, empfehlen sich Keile und Ausgleichsprofile vor Anbringung der Abschlussblenden.
Fazit: Die Herausforderung ist, vorab eine genaue Planung der gesamten Kombinationshöhe vorzunehmen, gegebenenfalls mit Maßarbeiten bei den Abschlussblenden. Die original IKEA-Komponenten reichen meist aus, ergänzende Elemente vom Fachhandel können das Ergebnis optimieren.
ikeametodunterschränkeküchebaumarkt
