ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Küchenschränke mit Soft-Close Türen?
Erstellt am: 24.05.17 18:37
TanstellaT
Tanstella24.05.17 18:37Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, Ikea Metod Küchenschränke mit Soft-Close Türen aufzubauen und einzustellen. Da das System viele Möglichkeiten zur Anpassung bietet und gerade die Soft-Close Funktion technisch nicht trivial ist, möchte ich sicherstellen, dass ich die Montage korrekt angehe, um eine optimale Funktion und Langlebigkeit der Türen zu gewährleisten. Insbesondere interessiert mich:
- Welche Schritte sind bei der Montage der Metod Schränke mit Soft-Close Türen zwingend zu beachten?
- Wie stelle ich die Soft-Close Mechanik der Türen richtig ein?
- Gibt es Tipps für häufige Fehler, die man vermeiden sollte?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo Tanstella,
ich kann gut nachvollziehen, dass du dir bei der Montage der Metod Küchenschränke mit Soft-Close Türen etwas unsicher bist, denn gerade die Türmechanik will richtig eingestellt sein. Kurz zusammengefasst ist der Reihenfolgeplan etwa so:
- Schrankgerüst laut Anleitung voll zusammenbauen.
- Die Scharniere inklusive Soft-Close-Mechanik an den Türblättern befestigen.
- Türen an den Schrank anschrauben, dabei Scharniere sorgsam einhängen.
- Die Einstellschrauben an den Scharnieren nutzen, um die Türen in Höhe, Tiefe und seitlich präzise auszurichten.
- Soft-Close-Mechanik testen und justieren. Ikea gibt hier meist Einstellmöglichkeiten an der Mechanik vor, die leichte Nachjustierungen der Schließgeschwindigkeit erlauben.
Wichtig ist, dass die Scharniere korrekt montiert werden, sonst kann Soft-Close nicht richtig funktionieren. Auch eine gründliche Ausrichtung der Türen ist entscheidend, damit sich die Dämpfung gleichmäßig und ohne Schaden entfaltet.
Bei häufigen Fehlern solltest du auf ungenau gesetzte Schrauben achten, die dazu führen, dass Türen verkanten oder die Dämpfer verklemmen. Das führt zu unsauberen Schließvorgängen oder gar Blockaden.
Falls noch Fragen sind – gerne fragen!
Brian schrieb:
Bei häufigen Fehlern solltest du auf ungenau gesetzte Schrauben achten, die dazu führen, dass Türen verkanten oder die Dämpfer verklemmen.Genau diesen Punkt möchte ich ergänzen: Vor der endgültigen Montage sollte man unbedingt die Scharniere bei Metod mehrfach pro Schrank testen und dabei alle Schrauben handfest nachziehen.
Des Weiteren ist zu beachten:
- Die Soft-Close Mechanik ist werkseitig meist eingestellt, kann jedoch mit einem kleinen Schraubenzieher an einem Regler an der Scharnierdämpfung nachjustiert werden.
- Prüfe die Positionierung der Scharniere am Türblatt gegen die Montageanleitung von Ikea, um die Krafteinleitung korrekt zu gewährleisten.
- Verwende einen geeigneten Schraubendreher, um ein Überdrehen oder Verkanten der Metallteile zu vermeiden.
Durch präzises Arbeiten vermeidet man Schäden an den Scharnieren und Behinderungen bei der Mechanik. Kontrolliere auch die Ausrichtung der Türen im eingebauten Zustand nochmal abschließend, um den Soft-Close Effekt zu optimieren.
Penau schrieb:
Prüfe die Positionierung der Scharniere am Türblatt gegen die Montageanleitung von Ikea, um die Krafteinleitung korrekt zu gewährleisten.Dem kann ich voll zustimmen. Ich habe meine Metod Schränke erst letzte Woche selber montiert und mit den Soft-Close Scharnieren gearbeitet. Dabei habe ich Folgendes gelernt:
- Die Scharniere sollten möglichst gerade und ohne Spiel angesetzt werden. Das klappt am besten mit einem Akkuschrauber und einem passenden Bit, der die Schrauben nicht runddreht.
- Die Justiermöglichkeiten der Metod Scharniere machen es möglich, die Türen perfekt auszurichten - dafür nutzt man die beiden seitlichen Verstellschrauben (manchmal ist auch eine vertikale dabei) und natürlich die Tiefenverstellung.
- Der Soft-Close-Effekt ist spürbar besser, wenn die Türen gut ausgerichtet sind, da die Dämpfung dann nicht übermäßig belastet wird.
- Zum Einstellen der Dämpfung habe ich eine kleine Drehschraube an der Mechanik gefunden, mit der man die Stärke des Bremsvorgangs regulieren kann.
- Etwas Geduld ist beim Justieren gefragt – lieber kleine Schritte machen und immer wieder testen.
Falls jemand eine genaue Position für die Schrauben an den Türscharnieren sucht: Ikea legt äußerst hilfreiche Maßtabellen bei, das ist Gold wert.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
