Ich habe vor kurzem einige Möbelstücke aus der IKEA Brimnes Serie gekauft, darunter ein Bett und eine Kommode, und bin dabei, diese aufzubauen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Konstruktion nicht so stabil wird, wie ich es mir wünschen würde. Meine Frage lautet daher konkret: Wie baue ich IKEA Brimnes Möbel stabil auf, sodass sie sowohl dauerhaft belastbar sind als auch wackelfrei stehen? Gibt es spezielle Handgriffe oder Werkzeuge, die ich beachten sollte? Ich habe bereits etwas Erfahrung im Möbelaufbau, möchte aber besonders auf Stabilität achten. Es wäre hilfreich, wenn ihr auch auf häufige Fehlerquellen beim Aufbau eingehen könntet.
Das ist eine wirklich gute und wichtige Frage! IKEA-Möbel sind ja oft darauf ausgelegt, möglichst schnell und simpel aufgebaut zu werden, was leider manchmal auf Kosten der Stabilität geht. Aus meiner Erfahrung mit der Brimnes-Serie hilft es sehr, wirklich alle Schrauben erst einmal nur handfest anzuziehen und am Ende alles noch einmal systematisch nachzuziehen – das sorgt für weniger Verspannungen und eine gleichmäßigere Stabilität. Auch die beigelegten Dübel sollte man niemals ersetzen oder weg lassen! Ich habe außerdem immer einen kleinen Gummihammer zur Hand, um die Holzdübel schonend und präzise zu setzen. 🙂 Und wenn möglich, baue ich die Möbelteile auf einer weichen Unterlage auf, um Beschädigungen beim Schrauben zu vermeiden. Falls du willst, teile ich auch gern ein paar Tipps, wie man bei den regelmäßigen Belastungspunkten besonders auf Stabilität achtet.
Super, dass du das Thema ansprichst! Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Brimnes-Bett. Hier ein paar Tipps, die mir wirklich geholfen haben: - Schrauben unbedingt mit Gefühl, zu fest macht das Material brüchig. - Nutze bei Schrauben einen Akkuschrauber mit Drehmoment-Einstellung, so dass du die Drehung optimal dosieren kannst. - Baue möglichst auf einer ebenen, festen Fläche auf, damit nichts schief sitzt. - Für extra Stabilität kann man an den Rückwänden kleine Winkelverbinder anbringen, wenn du handwerklich etwas geschickt bist! Stell dich einfach darauf ein, dass der Aufbau manchmal etwas länger dauert, aber das zahlt sich dann total aus 😊!!
Genevieve03.07.23 14:51Ich hinterfrage mal kurz die Notwendigkeit dieser "extra Hilfsmittel" wie Gummihammer oder Winkelverbinder beim Brimnes-System. IKEA konzipiert ihre Möbel doch so, dass sie mit dem beiliegenden Werkzeug und gemäß Anleitung stabil sind. Wenn sie das nicht sind, müsste das Material oder das Design hinterfragt werden. Aus meiner Sicht liegen eventuelle Instabilitäten eher an falscher Montage oder zu fest beziehungsweise zu locker angezogenen Schrauben. Gibt es dazu zuverlässige Erfahrungen oder fundierte Hinweise? Manchmal hilft es auch, einfach die Anleitung nochmal gründlich durchzugehen, insbesondere bei Stellen, an denen die Bauteile auf Zug oder Druck belastet werden.
Hallo arjen-le, ich verstehe dein Anliegen sehr gut und kann dir versichern, dass Stabilität bei Brimnes-Möbeln durchaus erreicht werden kann, wenn man systematisch vorgeht. Meine Empfehlung: - Alle Einzelteile vor dem Aufbau eingehend prüfen, auf Verformungen oder beschädigte Kanten achten. - Die vorgefertigten Dübel genau in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher stecken, sie sind wichtig für die Stabilität. - Schrauben erst komplett handfest anziehen, wenn alle Teile verbunden sind, anschließend alle Schrauben stufenweise festziehen. - Wenn möglich die Kommode oder das Bett zweckmäßig an der Wand befestigen; dafür sind auch meist Löcher vorgesehen. - Bei Rückwänden darauf achten, dass sie komplett flächig aufliegen, das erhöht die Stabilität. Möchtest du weitere Hinweise zum Werkzeug oder der Reihenfolge? Ich helfe dir gern!
Kurz und klar: Nicht nur die Schrauben festziehen, sondern auch die Holzdübel komplett einschlagen. Nutze einen Gummihammer für die Dübel. Die Rückwand gehört ordnungsgemäß befestigt, sie stabilisiert am meisten. Zum Schluss Möbel an der Wand fixieren, besonders Bett und Schränke.
