ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA als offenes Regal mit LED-Beleuchtung eigens um?
Erstellt am: 12.08.23 09:24
Juanja
elgla
13.08.23 08:22
Das Vorhaben klingt spannend, aber ich kann verstehen, dass du dir Gedanken über die Kabelverlegung machst – das hat mich beim ersten Mal auch nervös gemacht. Was mir geholfen hat, war, vorab alle Teile und Kabellängen so auszulegen, dass ich die Kabel möglichst wenig knicken musste und eine übersichtliche Führung bekam.
Es hilft auch, vor dem endgültigen Einbau mal zu testen, wie die Beleuchtung wirkt, um Enttäuschungen zu vermeiden. Wenn man den Wohnkomfort erhöhen will, ist das Projekt wirklich eine tolle Sache! Manchmal macht es auch Spaß, zusammen mit Freunden die Umsetzung zu planen – das macht einem Mut und neue Ideen.
Joshbe
13.08.23 09:53
Für den Einbau empfehle ich die Verwendung von 12-Volt-LED-Stripes mit mindestens 60 LEDs pro Meter für eine ausreichende Helligkeit.
Die Spannungsversorgung sollte über ein zertifiziertes Schaltnetzteil erfolgen, um stabile Spannung und Sicherheit zu gewährleisten.
Zur Montage sind Aluminiumprofile mit Diffusor optimal, sie verbessern die Wärmeableitung und verteilen das Licht gleichmäßig, was Streifen ohne sichtbare Hotspots erzeugt.
Die Kabelverlegung lässt sich sinnvoll hinter der Rückwand realisieren, sofern diese nicht zu dünn und tragend ist, sonst sind die Seitenteile besser geeignet.
Zum Schutz der Elektrik sollte ein einfacher Schalter oder auch eine Fernbedienung verwendet werden.
Sicherheit und Normen sind zu beachten, insbesondere bei der Stromzufuhr in Innenräumen.
pikin
13.08.23 11:07
Zusammenfassung der wichtigsten technischen Aspekte für den Umbau:
- LED-Streifen: 12 V, warmweiß, mind. 60 LEDs/m
- Montage: Aluminiumprofile seitlich oder an Oberkante
- Stromversorgung: 12 V Netzteil mit ausreichender Leistung, sichere Führung der Kabel
- Steuerung: einfacher Schalter oder Fernbedienung möglich
- Vermeidung von Hitze-Stau durch Profile und Abstand
Zudem empfehle ich, die LED-Stripes vor der finalen Fixierung mehrfach probezulegen, um Fehler zu vermeiden.
Gafiel
14.08.23 07:44
DUVIN schrieb:
LED-Streifen seitlich ankleben, 12V-Netzteil ins hintere Fach legen, Kabel mit Clips befestigen. Fertig.
Kurz und praktisch, aber ich würde hinzufügen, dass es durchaus sinnvoll ist, die elektrischen Anschlüsse mit etwas Isolierband oder speziellen Verbindungsklemmen zu sichern, damit später kein Wackelkontakt entsteht.
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich ergänzen möchte. Billige Netzteile können Schwankungen verursachen, was die Lebensdauer der LEDs deutlich verkürzt.
Außerdem: Wenn du mit Fernbedienung arbeiten willst, achte darauf, dass der Empfänger auch an einer ungünstigen Position (z.B. hinter einem Regalbrett) noch funktioniert. Beim Einbau darfst du nicht vergessen, dass du das Steuergerät jederzeit erreichen musst.
Wie groß ist dein BESTÅ-Regal insgesamt und hast du schon überlegt, ob du zusätzlich dimmbare LEDs einsetzen willst? Eine Dimmung kann den Wohlfühlfaktor enorm steigern.
kabelverlegungledfernbedienungaluminiumprofileschalter
