ᐅ Wie baue ich Ikea Besta als L-Kombi für maximalen Stauraum?
Erstellt am: 28.06.17 18:17
SVENPLO
Jamalli
29.06.17 13:46
Teonon schrieb:
Nimm unbedingt die extra langen Verbindungswinkel – die halten richtig gut und geben dir die nötige Sicherheit.
Sind die original Ikea Winkel da eigentlich immer ausreichend? Ich frage, weil die Belastbarkeit oft vom eingesetzten Material und der Schraubenqualität abhängt.
In meinen Augen sollte man zusätzlich prüfen, ob eine ergänzende Rahmenkonstruktion sinnvoll ist, vor allem bei hohen und schweren Kombinationen. Sonst droht mit der Zeit eine Verformung. Hat jemand Langzeiterfahrungen mit solchen Verstärkungen?
REOHEINRIC
29.06.17 15:23
In den meisten Fällen ja, vorausgesetzt, die Montage erfolgt fachgerecht und die Lasten bleiben moderat. Bei höheren Belastungen oder häufigem Umbau kann ein zusätzlicher, externer Metallrahmen ergänzend sinnvoll sein.
Ich habe bei einem Kundenprojekt den L-Korpus mit zusätzlichen Metallwinkeln an den Ecken versehen. Nach zwei Jahren gab es keinerlei Verformungen oder Stabilitätsprobleme, selbst bei hohen Gewichten im Inneren.
farli
29.06.17 16:52
Mich interessiert, ob das den Aufbau sehr aufwändig macht und ob der optische Eindruck dadurch leidet?
Außerdem stellt sich mir die Frage, ob eventuell die Ganzglas- oder Hochglanz-Fronten optisch besser mit der Eck-Verstärkung harmonieren als andere Fronttypen.
Danabla
30.06.17 08:17
Der zusätzliche Aufwand hält sich in Grenzen. Die Metallwinkel werden meist an den unauffälligen Stellen (Innenkanten) montiert, sodass sie kaum sichtbar sind.
Wichtig ist eine sorgfältige Vorplanung, dann läuft der Aufbau zügig.
Was den optischen Eindruck betrifft, so verändern die Winkel die Optik der Fronten nicht, da diese separat montiert und durch die Winkel nichts verdeckt wird.
SVENPLO
30.06.17 12:39
Danke für die bisherigen Tipps! Eine letzte Frage habe ich dazu noch: Würdet ihr empfehlen, die Module vor der Eckmontage komplett fertig zusammenzubauen und dann verbinden, oder die einzelnen Module lose montieren und erst zusammen an der Wand fixieren?
Ich frage, weil die Passgenauigkeit im 90-Grad-Winkel bei einem vollmontierten Eckmöbel möglicherweise schwieriger sein könnte als bei Einzelteilen.
Außerdem, wie sieht es mit dem Befestigen an der Wand aus? Reichen die mitgelieferten Dübel, oder sollte man speziellere Halterungen an der Wand einsetzen, um die Stabilität zu erhöhen?
fronten
