ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Kücheninsel mit extra Stauraum?
Erstellt am: 16.08.17 09:12
sarfinn
keogla
16.08.17 18:03
Wenn keine Wand in der Nähe ist, hilft es, die Arbeitsplatte überhangend zu gestalten und stabile Metallwinkel innen zur Verstärkung einzubauen. Auch große Stützbeine in den Ecken sorgen für Stabilität.
kla65
17.08.17 08:26
Nutze stabile Sockelfüße mit Verstellmöglichkeiten, damit die Insel auch auf unebenem Boden fest steht. Für den Zusammenbau unbedingt Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung verwenden, um die Verbindungen nicht zu überdrehen.
pautanner
17.08.17 10:41
Also wenn du mich fragst, ein bisschen Coolness in Form von eingelassenen Rollen (feststellbar!) bringt nicht nur Flexibilität, sondern kann die Insel auch leichter zugänglich machen, falls du mal umbauen willst. Aber unbedingt auf feste Bremsen achten!
Und nach dem ganzen Aufbau nicht vergessen, eine schöne Arbeitsplatte draufzulegen. Die macht nicht nur optisch was her, sondern verleiht der Konstruktion den nötigen Druck bei Belastung.
sarfinn
17.08.17 13:55
Klingt nach einer cleveren Lösung. Wie stark sollten die Winkel denn sein? Habt ihr da Maße oder Empfehlungen?
Sehe ich auch so. Werde das so umsetzen. Danke euch schon mal!
sonplo
17.08.17 15:33
Die Winkel müssen mindestens 3 mm stark sein, Edelstahl ist zu bevorzugen, da es korrosionsbeständig ist. Ich habe selbst 40x40 mm Winkel verwendet, die sind stabil und einfach zu montieren. Bei der Montage empfehle ich, vor Verschraubung alle Module mit Spannzwingen zusammen zu fixieren, um die Ausrichtung zu gewährleisten.
Für die Arbeitsplatte: Massivholz mit geölter Oberfläche ist besonders pflegeleicht und verzeiht kleine Kratzer. Wenn du Stein bevorzugst, achte unbedingt auf eine solide Unterkonstruktion wegen des Gewichts.
WARREN
18.08.17 09:04
Arbeitsplatte mindestens 28 mm dick nehmen, um genügend Stabilität zu gewährleisten. Die Verbindungen zwischen den Schränken möglichst bündig und ohne Spalten ausrichten, damit die Arbeitsplatte nicht belastet wird und gut aufliegt.
arbeitsplatte
