Wert Grundstück und Bungalow B55
4,00 Stern(e) 3 Votes
blurboy
Ja naja so meinte ich es auch, es ist in jedem Bundesland anders also kann man kein Pauschalpreis sagen!
neubauer
Hallo.
Erst mal vielen Dank, naja dann muss ich mal sehen wie ich das mache, ich hatte zwar daran überlegt diesen Bungalow um zu bauen bzw. zu erweitern, da ja soweit ich es weiss Asbest nur dann schädlich ist wenn man daran Schneidet! Aber ich gehe mal davon aus, wenn man so ein Teil komplett um uns ausbaut kann man auch bald neu Bauen. Es müssten mindest 50qm angebaut werden.
Was mich noch zum Vermessen interessiert, lohnt es sich da günstige Firmen zu suchen oder sin die Preise immer gleich. Oder was kann man im Vorfeld schon selber machen um vielleicht hier etwas zu sparen. Vielen Dank im voraus.
MfG
blurboy
Asbest wird mit dem Alter porös und die einzelnen rumfliegenden Fasern sind schon krebserregend und nicht erst beim Schneiden oder Abriss.
Vermessung liegt ein bestimmter Preiskatalog vor woran sich alle öffentlich bestellten Vermessungsingenieure halten müssen, daher sind die preise in der Regel immer relativ gleich, du kannst nat. vergleichen, aber große Preisunterschiede wirst du nicht ausmachen können.
Vorbereiten kannst du letztlich nichts, außer wenn du kannst die alle alten und neuen Grundstücksecken Frei schaffen, damit erleichterst du den Vermesser vor Ort viel Arbeit und Zeit.
Bitte beachte aber auch das du für ein Grundstückskauf ein Notar benötigst und dies alles im Grundbuch eingetragen werden muß und du anschließend Grunderwerbsteuer Leisten mußt.
Notar; Einschreibung und Grunderwerb sind immer ungefähr 5% des Kaufpreises, wenn du das Grundstück aber geschenkt bekommst wird in der Regel ein Verkehrswert ermittelt.
neubauer
@blurboy
Vielen Dank für die ausführliche Info! Naja da hat man noch gar nicht richtig angefangen und muss sich schon mit Behörden auseinander setzen.
MfG
datsche
Keine Angst vor dem Asbest in den Tafeln, es ist durch die Flechten gebunden, man darf nur nicht abfegen, kärchern, bohren sägen usw. Wer unbedingt beschichten will der darf die vorherigen Schritte nicht ausführen, nur absammeln ist zulässig. Es fliegen auch ohne unser Zutun permanent Asbestfasern durch die Luft. Also Asbest ruhig darauf lassen, es gibt weder eine wissenschaftliche noch rechtliche Grundlage Asbest vom Dach zu entfernen oder zu beschichten. Nur nicht bange machen lassen. Wer noch einen B55 abzugeben hat, ich nehme ihn gerne.
frankanja
ich stehe gerade vor derselben Situation. Ein B55 Bungalow muss vom neu erworbenen Grundstück abgerissen werden. Falls sich ein Interessent findet zum kostenlosen Übernehmen (also eigener Abbau und Abtransport), der kann sich gern bei mir melden. Ansonsten landet er auf der Deponie.
Viele Grüße.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42965 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wert Grundstück und Bungalow B55
1130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
2Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
3Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
4Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
5Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
6Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
7Grundstück komplett verkaufen oder Teilverkauf mit Investition? - Seite 3183
8Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
9Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
10Grundstück von Vater kaufen - Hausbau ja oder nein? 11
11Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
12Bungalow an Brandwand 32
13Meinungen zum Grundriss Bungalow - Seite 542
14Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
15Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
16Erbpacht-Grundstück die einzigste Lösung? - Seite 353
17Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
18Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? 18
19Grundrissplanung 160qm Bungalow - Seite 328
20Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²) 54
