ᐅ Wer hat Erfahrung mit der Kombination von Ikea Metod und LED Beleuchtung?
Erstellt am: 10.05.19 08:37
Klalen
JAPLO
11.05.19 07:25
Nach mehreren Projekten mit Ikea Metod und LED Beleuchtung aus eigener Erfahrung empfehle ich, immer auf Produkte mit klar definierten technischen Daten zu setzen. Billige LED-Streifen können Flackern verursachen oder helligkeitsuneinheitlich sein. Für die Stromversorgung ist ein stabiler 12V-Trafo mit ausreichender Wattzahl entscheidend. Bei der Dimmbarkeit nutze ich gern ein Funksystem, das ins Smart Home integriert werden kann, so vermeidet man Verkabelungskomplikationen. Ein weiterer Tipp: Vor der Montage alle Bauteile testen und einmal an Ort und Stelle probelegen – das vermeidet spätere Überraschungen.
blaki
11.05.19 09:14
Bautau schrieb:
Wenn Dimmen gewünscht ist, empfiehlt sich ein LED-Dimmer, der mit dem Trafo kompatibel ist.
Das sehe ich genau so! Ich habe bei mir in der Küche eine dimmbare LED-Installation gemacht, und gerade abends sorgt das für eine super gemütliche Atmosphäre. Wichtig ist aber auch, dass die LEDs warmweiß sind – kaltweiß wirkt in der Küche schnell ungemütlich. Und ja, der ganze Kabelkram ist nervig, aber mit guten Kanälen halbwegs zu machen. Außerdem hatte ich den Spaß, die Kabel aus Versehen vertauscht zu haben – dann ging nix, also am besten mit Ruhe ans Werk.
Klalen
11.05.19 10:02
Das ist ein sehr guter Hinweis. Gerade weil ich daran gedacht habe, die LEDs selbst zu installieren, möchte ich möglichst Fehler vermeiden. Was nutzt ihr für Werkzeuge oder Hilfsmittel beim Verlegen der Kabel und der Montage der LEDs? Gibt es empfehlenswerte Produkte zum Fixieren, die auch rückstandslos wieder entfernt werden können, falls man mal was ändern will? Und wie habt ihr die Schalter für die Dimmung eingebaut?
sarlo
12.05.19 08:47
Ich nutze meist Kabelbinder, doppelseitiges Klebeband und kleine Kabelkanäle. Für die Montage der LEDs hilft ein sauberes Tuch, um die Klebefläche frei von Staub zu halten. Für rückstandsfreies Entfernen gibt es spezialisierte Klebereste-Entferner oder Silikonschaber. Die Schalter bei mir sind klassische Wandschalter, meist neben der Tür zur Küche angebracht. Einfacher geht es mit Funk- oder Infrarot-Dimmern, die keine Kabelverlegung benötigen, falls du die Installation später anpassen möchtest.
ledkücheinstallationkabelschalter
