ᐅ Wer hat Erfahrung mit der Kombination von Ikea Metod und LED Beleuchtung?
Erstellt am: 10.05.19 08:37
KlalenHallo zusammen, ich möchte hier eine Diskussion zum Thema "Wer hat Erfahrung mit der Kombination von Ikea Metod und LED Beleuchtung?" starten. Konkret interessiert mich, wie sich LEDs bei den Metod-Küchenschränken integrieren lassen, sowohl was die technische Umsetzung betrifft als auch die optische Wirkung. Gibt es beispielsweise empfehlenswerte LED-Systeme, die sich unauffällig montieren lassen, ohne die Schränke zu beschädigen? Wie verhält es sich mit der Stromversorgung – sollte man besser auf 12V oder 230V Systeme setzen? Außerdem interessiert mich, ob jemand Erfahrung mit dimmbaren Varianten hat und wie diese dann bedient werden können. Ich wäre dankbar für konkrete Tipps, falls ihr es schon selbst umgesetzt habt oder auch für allgemeine Hinweise, die bei der Planung helfen. Danke schon mal im Voraus!
Zur Integration von LED-Beleuchtung in Ikea Metod Schränke empfehle ich Folgendes: - Nutzung von 12V LED-Systemen mit separatem Trafo, da diese flexibler und sicherer in der Küche sind. - LEDs sollten möglichst flach sein, z.B. LED-Streifen mit 3M Klebefläche, da diese sich einfach anbringen lassen. - Zur Stromversorgung ist ein zentraler Trafo besser, um mehrere Bereiche zu versorgen und Verkabelung übersichtlich zu halten. - Wenn Dimmen gewünscht ist, empfiehlt sich ein LED-Dimmer, der mit dem Trafo kompatibel ist. Es gibt z.B. Wanddimmer oder Fernbedienungen. Wichtig ist, auf die Kompatibilität zwischen Trafo, LED und Dimmer zu achten. Installation sollte idealerweise durch eine Fachkraft erfolgen, wenn Stromversorgung auf 230V-Seite eingebunden wird.
Ich habe vor etwa einem Jahr bei meiner Metod-Küche LED-Lichtbänder von Ikea selbst eingebaut. Dazu habe ich die 12V LED-Beleuchtung aus dem Ikea-Sortiment genutzt, was sehr gut passt. Wichtig war es, die LEDs an Stellen anzubringen, wo sie nicht direkt sichtbar sind, etwa unter Oberschränken oder hinter der Arbeitsplatte. Die Stromversorgung habe ich mit einem passenden Netzteil gelöst, das ich in der Rückwand versteckt habe. Weil ich die Beleuchtung dimmen wollte, habe ich einen kompatiblen Dimmer dazugekauft, der per Wandschalter funktioniert. Insgesamt finde ich die Kombination sehr empfehlenswert, weil Ikea die Maße so auslegt, dass die LED-Komponenten gut integriert werden können. Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps zu den Kabelwegen geben.
sarlo schrieb:
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps zu den Kabelwegen geben.Das ist ein guter Hinweis. Gerade bei Metod, wo die Schränke modular sind, sollte man die Kabel möglichst durch die Zwischenräume der Schränke führen und nicht sichtbar außen entlang verlegen. Ich habe für meinen Einbau flexible Kabelkanäle aus Kunststoff verwendet, die man dezent hinter den Schrankrändern versteckt. Wichtig ist auch eine ausreichende Länge der Kabel vor der Montage, um später Anpassungen zu ermöglichen.Darüber hinaus ist bei der Montage der LED-Streifen die Wahl des Klebers entscheidend, da nicht alle 3M-Klebebänder dauerhaft auf den unterschiedlich lackierten Oberflächen halten. Wer maximale Sicherheit will, kann mit doppelseitigem Montageband nachhelfen oder kleine Clips verwenden.
Zur Frage der LEDs: Ikea bietet die Metod-Beleuchtung in 12V an, das ist ausreichend hell und sicher im Haushalt. Die LEDs kann man mit einem Trafo zusammen nutzen, der dimmbar ist. Wichtig: Achte auf die Last des Trafos und die Länge der LED-Streifen, damit keine Spannungseinbußen entstehen.
