Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Sir_Batman
Nur als Denkanstoß: evtuell über E-Ladestationen nachdenken und den Querschnitt entsprechend anpassen. Vorsorglich.
GeradeSchräg
Für den Außenbereich brauchst du ein Kabel mit der Bezeichnung NYY-J
Am besten Steckdosen und Lampen getrennt absichern. Ich würde in deinen Fall 2,5mm² verwenden. Ein 4mm² oder 6mm² bekommt man in keiner Lampe vernünftig angeschlossen.
Die Lampen werden wahrscheinlich sowieso LED-Lampen sein, dann kann man diese auch ggf. mit nur 10 A oder sogar nur 6A absichern.
Querschnitt je nach Ladeleistung und einzeln abgesichert. Ein Ladestation hat nichts in einem Stromkreis mit Lampen oder anderen Steckdosen verloren. Denn zum Laden benötigt man Drehstrom also ein 5x Xmm².
Steven
Hallo
kannst du nicht ein Leerrohr legen?
2 Kabel rein. 5x2,5 für die Lampen und ein Dickes für die Steckdose.
Steven
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose?
1Lampen anbringen 11
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
3Elektroplanung - Steckdosen 88
4Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
5Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
6Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? - Seite 217
7Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
8Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
9Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
11Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
12Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
13Lampen, Spots und Beleuchtungs-Planungen - Seite 226
14Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
15Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
16Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
17Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
18Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
19Welche Smarten Lampen für Matter? 40
20Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
