Welches Füll- und Klebematerial für Innensimse Stein / Marmor?
4,70 Stern(e) 3 Votes
motorradsilke
Danke noch für den Hinweis. Färbt das bei 2cm von unten noch oben durch? (Dachte evtl. sogar, ob ich Kalkzementmörtel nehmen sollte, weil da vermutlich viel zusammen kommt)
Das kann durchfärben und dann unschöne Ränder geben.
Du kannst aber unten eine Schicht Mörtel oder Putz machen, dann mit Natursteinkleber und Abstandsplättchen auffüllen. Ob das fachmännisch ist, weiss ich nicht, aber es funktioniert.
netzplan
supi, danke.
wollte eigentlich heute die Fenstersimse beim Steinmetz bestellen. Wollte nach dem Überstand den Fenstersimsen googeln und mir ein paar Beispiele anschauen. Bin dann "leider" auf die Helopal Linea mit Schattenfuge gestoßen, die irgendwie schön aussehen und mir die Entscheidung schwer machen.
Bei normalen Fenstersimsen mit Überstand könnte man nach 5-10 Jahren auf die Idee kommen, bestimmte Wände nachzuverputzen oder ähnliches. Das würde mit flächenbündigen Fenstersimsen nicht mehr gehen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15574 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Füll- und Klebematerial für Innensimse Stein / Marmor?
1Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand? - Seite 580
2Rat für Größe Überstand Balkon OG 23
