ᐅ Welcher Ikea PAX Schrank ist für kleine Räume am besten?
Erstellt am: 17.03.24 18:07
Kensindr37
Kensindr37
17.03.24 18:07
Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einem passenden Ikea Pax Schrank, der sich besonders gut für kleine Räume eignet. Die Raumgröße liegt bei ca. 8 bis 10 qm, und ich möchte den vorhandenen Platz möglichst effizient nutzen, ohne dass der Schrank den Raum zu sehr erdrückt oder unpraktisch wird. Dabei interessiert mich vor allem, welche Maße, Innenaufteilung und vielleicht auch Fronten für kleine Zimmer am besten geeignet sind. Hat jemand Erfahrung mit speziellen Varianten oder Tipps, wie man das PAX-System in kleinen Wohnungen maximal funktional und platzsparend nutzt? Beispielsweise auch für Kleidung, aber mit dem Fokus auf Durchgängigkeit und Stauraum in der engen Umgebung. Danke schon mal für eure Meinungen und Vorschläge!
Davidleo
17.03.24 19:22
Hey Kensindr37, super, dass du so konkret fragst! 😊 Für kleine Räume finde ich den PAX Schrank mit 50 cm Tiefe und einer Breite von 100 cm extrem praktisch. Das schmale Modell nimmt nicht zu viel Platz weg und du kannst es super mit verschiedenen Innenelementen wie Schubladen und Kleiderstangen individuell anpassen. Besonders cool sind die Schiebetüren, die Platz sparen, weil du keine Fläche zum Öffnen brauchst. Ich habe meinen kleinen Raum damit perfekt optimiert – das eröffnet richtige Stauraummöglichkeiten, ohne dass man sich eingeengt fühlt! Auf jeden Fall ausprobieren!
klo61
18.03.24 07:55
Das ist ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Ich würde ergänzen, dass bei kleinen Räumen neben den Maßen auch die Höhe des PAX Schranks eine Rolle spielt. Du kannst nämlich bis zur Decke bauen, was in kleinen Wohnungen wirklich viel Stauraum schafft, ohne Grundfläche zu vergeuden. Gerade wenn du zum Beispiel hängende Ordnungssysteme in der Innenseite der Türen nutzt, kannst du Stoffe oder Accessoires lagern, ohne dass es zusätzlich Platz auf dem Boden beansprucht.
Außerdem sind bei kleinen Räumen helle oder spiegelnde Fronten hilfreich, weil sie den Raum optisch größer wirken lassen. Schiebetüren sind ebenfalls eine sehr clevere Lösung - sie vermeiden, dass du beim Öffnen zusätzlichen Freiraum brauchst.
Mein Tipp: Plane die Innenelemente so, dass du viel vertikalen Stauraum nutzt, also Hosen, Oberteile, die du falten kannst, und Schubladen. So bleibt der Raum luftig und dennoch extrem organisiert.
GALEO4
18.03.24 14:18
Ich finde, dass die Diskussion um den angeblich "besten" PAX Schrank für kleine Räume oft zu viel Hype erzeugt. Natürlich ist ein schmaleres Modell und ein cleveres Innensystem empfehlenswert, aber mal ehrlich: Meist entscheidet das eigene Nutzungsverhalten mehr über den Erfolg als ein bestimmtes Modell.
Das stimmt grundsätzlich, aber Schiebetüren können auch mit sich bringen, dass man immer nur auf eine Hälfte Zugriff hat, was in kleinen Zimmern manchmal unnötig umständlich ist.
Außerdem: Wenn du es wirklich clever anstellst, brauchst du vielleicht gar keinen großen Schrank, sondern eher modulare Lösungen, die du flexibel verschieben kannst. PAX ist super, aber eben nicht für jede Situation die beste Wahl. Glücklich wird man nur, wenn man den Raum und die eigenen Muster genau betrachtet.
kasan
19.03.24 09:37
Das sehe ich genauso. Der Fokus sollte weniger auf "Welcher PAX Schrank ist der beste für kleine Räume" liegen, sondern mehr darauf, wie man seinen Stauraum effektiv organisiert. Dabei spielt die Personalisierung durch PAX einen großen Vorteil aus.
Zudem sollte man die Raumgröße genau ausmessen und dann bei Ikea die Module so zusammenstellen, dass sie wirklich passen – also oft ist es weniger die Modellnummer als das individuelle Setup. Außerdem Frage ich mich, ob man immer den kompletten PAX Schrank braucht oder in manchen Fällen eine Kombination mit anderen Aufbewahrungsmöbeln zweckmäßiger ist. Das schont den Raum und vermeidet eine "Gerümpel-zone".
Pragmatisch betrachtet würde ich empfehlen:
- 50 cm Tiefe für schmale Räume
- bis zur Decke bauen
- Schiebetüren bei engen Wegen
- modulare Innenelemente, angepasst an den Inhalt
Damit kann man eigentlich wenig falsch machen.
ikea paxschrankstauraumschiebetürenraumgrößefrontenwohnungenschubladen
