ᐅ Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports
Erstellt am: 20.07.2020 06:05
lin0r87 20.07.2020 06:05
Guten Tag liebe Gemeinde,
eine weitere Frage und hoffe, auf eine sehr gute Empfehlung.
Mein Elli hat es sich nicht nehmen lassen, einen 10" Schrank bei über 16 LAN Anschlüssen einzubauen. Alles schön und gut, doch die Auswahl einen richtigen Switch mit POE zu finden, wurde gut eingeschränkt. Es müssen wohl mind. 2 vetbaut wetden.
Natürlich könnte ich dies alles rück bauen, doch die Zeit hängt mir im Nacken. Deswegen benötige ich Lösungen.
Gegoogelt habe ich schon und bin bei zwei Modellen von TP-LINK und D-LINK stehen geblieben.
Gerne würde ich eure Empfehlungen mir anhören, unabhängig von den zwei Modellen .
rick2018 20.07.2020 06:25
Welche APs wirst du nutzen? Würde bei einem Hersteller bleiben.
Unifi hat auch 10“ (8-150W). Die Frage ist was du alles machen möchtest und wie einfach es sein soll.
Ich würde auf einen 19“ Schrank gehen. Sind doch nur ein paar Schrauben. Das Patchpanel kannst du auch erstmal mit Winkel in den größeren Schrank montieren. Ist es ein „gescheites“ mit Keystone-Modulen? Dann könntest du einfach umstecken...
Danach hast du freie Auswahl an 19“ Geräten.
hanse987 20.07.2020 06:39
Ich würde auch auf 19“ umbauen. Die 10“ Schränke sind für kleine Installationen ganz OK, schränken aber bei der Auswahl der Komponenten recht ein.
Was soll der Switch denn können? Managed? POE oder POE+?
lin0r87 20.07.2020 07:15
Unter anderem APs, aber auch später die Doorbird Anlage.
Die Panels sind zum crimpen. Miese Sache.
Bezüglich eines 19 habe ich mir auch Gedanken gemacht, doch der Platz ist nun weniger geworden und somit FAST nicht zu realisieren.
Mycraft 20.07.2020 09:03
Ach das geht schon. Ich habe auch gerade erst meine Anlage umgebaut und ca. 40 LSA Leisten umgeklemmt.
untergasse43 20.07.2020 10:45
... und am besten direkt auf Keystones umstellen, wenn man schon alles neu macht.
schrankpoeswitch
