Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss?
Heidi1965
Bei der kurzen Strecke sollte das kein Problem sein.
Wenn du oder ihr allerdings so wenig Ahnung habt, dass du von Kippschaltern statt B-16A, etc. Automaten sprecht und auch nicht die Leistungsaufnahme des Ofens bennen könnt, solltet ihr aber definitiv nicht selber an der Elektrik herum basteln!
Das Kochfeld hat einen Gesamtanschlusswert von 7,8 kW (Leistungen aller 4 Kochzonen zusammen). Bei der Backofenbeschreibung steht: Absicherung 13 A. Anbei ein Foto vom Sicherungskasten.
hampshire
Wenn Du die Maximalleistung des Kochfeldes auf einen der Verkabelung angmessenen Wert reduzieren kannst, kannst Du die Verkabelung weiter nutzen. Verlass Dich nicht auf Nutzungsvorhersagen.
hampshire
Da ist eine Frage des Kochfeldes und dessen Features. Bei manchen gibt es diese Funktion. Sollte Teil der Bedienungs- oder Installationsanleizung sein. Gibts im Netz, wenn nicht mehr in Papierform da.
RotorMotor
Auf dem Foto kann man (bzw. ich) nichts erkennen.
13A ist aber bei 1.5mm² und der Leitungslänge absolut kein Problem (vorausgesetzt es ist richtig angeschlossen und die Leitung nicht beschädigt).
Heidi1965
Ich mache noch ein besseres Foto..... Wo würde es denn gefährlich werden? Bei Nutzung aller Kochfelder auf voll power oder beim Backofen? Oder wenn alles zusammen an ist?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13046 Beiträgen
