Welche Wände im Obergeschoss
4,30 Stern(e) 4 Votes
BauLine
ich befürchte allerdings auch, dass die Schalldämmung nicht besonders gut sein wird
Sorry, aber bei der "Signatur" sollte man solche Unwissenheit nicht noch veröffentlichen.. das verwirrt einen Baulaien völlig unnötig.
Man muss nicht Alles wissen.. aber dann sollte man sich derartige Antworten einfach verkneifen!
RoughRider
vielen Dank für die Antworten...
Wie dick sollten die Wände sein für eine gute Schalldämmung??
Der Bauträger möchte jetzt 10 bzw. 12cm Wände verbauen...reicht das??
BauLine
Das hängt einfach von Deinen Anforderungen ab..?
Wenn Du eine erhöhte Empfindlichkeit hast... dann muss die Wand entsprechend angepasst sein!
Wie dies ausschaut, siehst Du auch auf der HP von Firmen wie: Knauf, Rigips oder Fermacell.. gehe dort auf den Button "Schalldämmung" und Du siehst die dort jeweils angebotenen Wand-Varianten mit den passenden Werten. Auch ist dort klar definiert, was jede Firma eben dann für Vorgaben hat, damit ihre entsprechende Berechnung erfüllt wird... also der Schalldämmwert erreicht wird!
Und genau diese Vorgabe kannst Du dann dem GU angeben.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wände im Obergeschoss
1feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
4Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
5Wände vor den Fußböden fliesen? 11
6Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
7Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
8Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
9Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
10Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
11Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
12Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
13Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
14Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
15Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
16Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
17Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
