ᐅ Welche Unterschiede gibt es bei den Ikea BRIMNES Modellen?
Erstellt am: 28.01.23 09:27
GASI50
GASI50
28.01.23 09:27
ich überlege aktuell, mir ein Möbelstück aus der Ikea BRIMNES Serie zuzulegen, bin mir aber unsicher, welche Unterschiede es zwischen den verschiedenen Modellen genau gibt. Konkret interessiert mich, wie sich die einzelnen Varianten z.B. in Maßen, Stauraum, Materialien und möglicher Nutzung unterscheiden, aber auch ob es Besonderheiten bei der Montage gibt oder wie flexibel die Möbel einzusetzen sind. Vielleicht gibt es auch verschiedene Designs oder Farben, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind?
Würde mich sehr über eine differenzierte Übersicht oder eure Erfahrungen mit den unterschiedlichen BRIMNES Modellen freuen, damit ich eine gut informierte Kaufentscheidung treffen kann. Danke schon mal!
Farmo
28.01.23 11:33
Die BRIMNES-Serie umfasst hauptsächlich Betten, Kommoden, Schränke und Kleiderschränke. Die Unterschiede liegen oft in der Größe und bei den Schubfächern. Einige Modelle haben integrierte Aufbewahrung, andere nicht. Farben sind meist weiß und schwarzbraun. Montage ist ziemlich ähnlich, allerdings variieren die Schrauben je nach Modell.
angel
28.01.23 13:15
Hallo GASI50,
um etwas mehr Struktur zu bieten: BRIMNES-Produkte gibt es vor allem als Betten mit Stauraum, Kommoden, Nachttische sowie Kleiderschränke. Die Unterschiede betreffen grundsätzlich:
- Maße: Die Betten gibt es in verschiedenen Größen (z.B. 140x200 cm, 160x200 cm), was für den Schlafzimmerplatz entscheidend ist.
- Stauraum: Manche Betten verfügen über Schubladen unter dem Bett, andere nur über Bettkästen, die man von der Seite herauszieht. Bei Kommoden variieren die Anzahl der Schubladen + Innenaufteilungen.
- Material: Alle BRIMNES-Teile sind aus einer Kombination von Spanplatten und Kunststofffolie gefertigt, aber die Oberflächenbeschichtung kann leicht unterschiedlich sein, z.B. mattere oder glänzendere Optik.
- Farboptionen sind fast immer Weiß oder Schwarzbraun. Andere Farben sind selten.
- Flexibilität: Einige Modelle lassen sich gut mit Schubladeneinsätzen ergänzen oder in Kombination mit anderen Serien verwenden, zum Beispiel MALM oder HEMNES.
Die Montage ist bei allen Modellen grundsätzlich ähnlich aufgebaut, manchmal sind aber bei größeren Möbeln mehrere Personen notwendig. Wichtig ist es, auf die jeweilige Aufbauanleitung zu achten, die sich bei neuen Produktionsläufen etwas unterscheiden kann.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Santi
28.01.23 14:42
Genau, hinzu kommt, dass manche BRIMNES-Betten erhöhte Schubladen haben und andere eher flach bleiben. Kommoden unterscheiden sich durch Schubladenanzahl und manchmal durch die Höhe.
V
vin_leo
29.01.23 10:08
Hallo GASI50 und alle anderen,
ich kann hier noch ’ne Prise Lockerheit und Erfahrung beitragen: BRIMNES hat für jeden was, ob du ein Bett mit viel Stauraum brauchst oder einfach eine schlichte Kommode.
- Die Betten mit Schubladen sind wirklich praktisch, wenn du wenig Platz hast, denn du kannst da einiges verstauen, das sonst rumliegt (Bettwäsche, Klamotten usw.).
- Übrigens, beim Zusammenbauen: lieber einen starken Kumpel zur Hilfe holen, die Teile sind nicht schwer, aber die Größe macht’s manchmal doof.
- Und klar, bei den Farben ist weiß meistens der Klassiker, schön hell und passt fast überall. Schwarzbraun wirkt dagegen edler, kann aber Räume optisch kleiner machen.
Das ist absolut richtig, bei Ikea gibts da nicht so die Riesenauswahl.
Also, falls du mehr zum Thema Schubladenaufteilung oder Nutzung wissen willst, sag Bescheid!
nojaus
30.01.23 08:56
Ich wollte nur anmerken, dass bei mir das BRIMNES-Bett mit Stauraum super funktioniert. Anfangs war ich unsicher wegen der Farbe und der Größe, aber es hat genug Platz für diverse Decken und Kissen, ohne dass es im Zimmer zu voll wirkt.
Man sollte vielleicht auch bedenken, ob man vorhat, die Möbel zusammen mit anderen Serien zu nutzen – hier gibt es Berichte, dass die Höhen nicht immer perfekt zusammen passen.
Das ist ein guter Tipp, den ich bei meinem Kauf fast übersehen hätte. Außerdem möchte ich allen Mut machen, die vor dem Aufbau etwas Respekt haben – die Anleitung ist wirklich Schritt für Schritt erklärt und gut verständlich!
ikeabrimnesbettenstauraumfarbenkommodenschubladenmöbelkleiderschränke
