Keojanita28.07.21 09:23Hallo zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema, welche Schrauben für Ikea PLATSA eigentlich die stabilsten sind. Da das System auf modularen Elementen basiert und oft auch mal umgebaut wird, ist es natürlich wichtig, eine Schraubenart zu finden, die sowohl festen Halt bietet als auch die Tragfähigkeit der Möbel nicht beeinträchtigt.
Mich interessiert insbesondere, ob klassische Spanplattenschrauben ausreichen oder ob man besser auf spezielle Möbel- oder Verbindungsschrauben zurückgreifen sollte. Auch die Frage nach Material (Stahl, verzinkt, Edelstahl) beziehungsweise die richtige Größe und Beschichtung spielt für mich eine Rolle, da ich die Möbel in einem etwas feuchteren Raum nutzen möchte.
Hat hier jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Schrauben bei PLATSA am besten halten und am stabilsten sind? Wäre super, wenn ihr vielleicht auch kurz erklären könntet, warum die gewählte Schraube besser ist als die Standard-Variante von Ikea. Danke im Voraus!
Ich würde für PLATSA auf Spanplattenschrauben in verzinkter Ausführung setzen. Die Standard-Ikea-Schrauben sind grundsätzlich okay, aber oft nicht sehr widerstandsfähig. Verzinkte Spanplattenschrauben bieten besseren Schutz gegen Rost und halten normalerweise viel stabiler, besonders wenn man sie tief genug anzieht.
Verstehe dich gut, dass du auf Stabilität achtest, besonders bei PLATSA, da das mit den modularen Möbeln manchmal echt frickelig sein kann. Ich hatte auch mal Sorge, dass die Ikea-Schrauben zu schwach sind, gerade bei mehreren Umbauten. Für mich half es, auf Edelstahl-Schrauben umzusteigen, auch wenn das etwas teurer war. Das gab mir einfach mehr Sicherheit, vor allem weil meine Wohnung etwas feuchter ist. Aber klar, das ist Geschmackssache. Wie sieht’s bei dir mit dem regelmäßigen Umbauen aus? Machst du oft Änderungen an der Möbelstruktur?
Um die Stabilität von PLATSA-Möbeln zu erhöhen, ist die Schraubenwahl tatsächlich relevant. Ikea verwendet bei PLATSA häufig sogenannte Verbindungsschrauben (Minifix-System), die für das System optimiert sind. Wenn du jedoch die Schrauben ersetzen oder ergänzen möchtest, empfehle ich diese Kriterien:
- Schraubentyp: Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde eignen sich besser für Holzwerkstoffe, sie greifen gut im Material.
- Materialqualität: Edelstahl Schrauben sind korrosionsbeständig und eignen sich daher besonders gut für Feuchträume.
- Durchmesser und Länge: Min. 4 mm Durchmesser, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten. Länge sollte so bemessen sein, dass die Schraube mindestens zwei Drittel der Plattenstärke tief eindringt.
Wichtig: Identische Schrauben vom Ikea-PLATSA-System zu ersetzen erfordert Vorsicht, da das Original Montagesystem genau auf die beiliegenden Schrauben ausgelegt ist. Eine Kombination aus Originalteilen und hochwertigen Ergänzungsschrauben ist hier sinnvoll.
Zusammenfassend: Für Stabilität, Feuchtraum und Umbaumöglichkeiten sind Edelstahl-Spanplattenschrauben (4x50 mm oder 4x60 mm) die beste Wahl.
Keojanita29.07.21 09:17Joe52 schrieb:
Wie sieht’s bei dir mit dem regelmäßigen Umbauen aus? Machst du oft Änderungen an der Möbelstruktur?Danke für die Rückfrage! Ja, ich baue meine PLATSA-Elemente gelegentlich um, mal kleinere Regale umstellen, mal größere Kombinationen wie Schränke und Kommoden anpassen. Deshalb will ich auch keine Schrauben, die beim mehrfachen Ein- und Ausschrauben sehr schwach werden oder das Holz beschädigen.
draleo schrieb:
Min. 4 mm Durchmesser, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten.Das ist ganz gut zu wissen, die Originalschrauben fühlen sich oft ziemlich dünn an.
Noch dazu: Nutz jemand von euch Schrauben mit speziellen Beschichtungen, die den Holzwerkstoff schonen und gleichzeitig vor Rost schützen? Oder eher einfach verzinkt oder Edelstahl?
Hier ein kurzer Überblick, wie man die für PLATSA am stabilsten passenden Schrauben auswählt:
- Material: Edelstahl ist meine Empfehlung für Feuchträume. Damit vermeidet man Rost, was langfristig die Stabilität fördert.
- Umfang: Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde, optimalerweise 4x50 bis 4x60 mm.
- Beschichtung: Verzinkt ist ausreichend bei trockenen Innenräumen, für Küche/Bad im Feuchtbereich jedoch Edelstahl.
- Montage: Schrauben sollten vorsichtig vorgebohrt werden, um das Holz zu schonen und Ausreißen zu verhindern.
- Wiederverwendung: Bei häufiger Demontage auf Schrauben mit gutem Gewinde achten, z.B. Holzschrauben mit speziellen Wendeln, die den Halt bei mehrmaligem Gebrauch verbessern.
Ein häufiger Fehler: Zu kurze oder zu dünne Schrauben verwenden, die nicht tief genug greifen, das macht alles instabil. Wer das vermeiden will, nimmt besser 5 mm Durchmesser und ausreichende Länge, sofern der Korpus genug Platz bietet.
Zusammenfassung: Für Stabilität bei PLATSA am besten Edelstahl-Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde, Länge 50-60 mm und bei Bedarf Vorbohren verwenden.
