ᐅ Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend?
Erstellt am: 30.01.18 15:33
Selbstbau
Selbstbau
30.01.18 17:44
Habe ich mir fast gedacht.
vielen Dank für die schnellen Infos.
Dann lasse ich mir was aus dem mittleren Preissegment anbieten.
bernie
30.01.18 17:54
Ich behaupte nicht, dass eine teurere Anlage besser ist. Aber da die Ausgangsfrage war, was verbaut wurde...:
Wir haben eine 90er Kathrein Schüssel mit Kathrein LNB und Kathrein Kabeln LCD115 bzw. LCD111
Wenn du lange Wegstrecken hast, spare auf keinen Fall an den Kabeln.
winnetou78
30.01.18 18:05
Ist auch viel Hokuspokus bei so etwas dabei.
Aber bin ja genau so.
Habe extra die Kabel usw selbst verlegt , das mir der Elektriker nicht irgendein mistkabel verlegt .
Der Fernseher hätte aber trotzdem funktioniert, ist mehr fürs Gefühl bei den Männern.
Bentovic
30.01.18 20:32
Fuba 85cm Schüssel
Inverto LNB
Multiswitch SPAUN SMS 5807 NF
PremiumX antennenkabel mit Kupfer
PremiumX Dach Sparrenhalter
Alles zusammen super.
Wohnen in einer recht windigen Zone und Friederike konnte der Schüssel nichts anhaben.
Nordlys
30.01.18 22:28
Wind und Schüssel. Falls ihr eine Garage habt, schraubt sie da ran. Dann ist sie etwas geschützter, die Halterung stabil zu wählen ist einfach und günstig, musste mal ran, lnb tauschen zum Beispiel, weil es Wasser zog und hin ist, kommste mit Leiter vom Garagendach aus ran. Ich hab das so. Kabel,durch Dachubterschlag auf Boden geführt und fertig. Wir haben, da nur zwei Zapfstellen, auf Switch verzichtet und ein duo lnb genommen mit eingebautem Switch. Zwei Leute, zwei TV. Ende. Die Empfangsqualität, da will ich Euch mal ein Geheimnis verraten, hängt fast zu 100% am Fernseher. Aber der Kabelhersteller will nicht, dass das publik wird. Ich erzähls trotzdem. Karsten
Bentovic
31.01.18 06:35
Reihenmittelhaus ohne Garage [emoji6]
Dach Zugang möglich über Ausstieg/Plattform Kamin.
Also Einstellungen,Demontage etc kein Problem.
Das sollte man aber wirklich beachten.
premiumxlnbkabelfernseherdachgarageswitch
