ᐅ Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage
Erstellt am: 24.05.17 21:55
titoz25.05.17 11:35
Danke für eure Antworten.
Es soll mich 1200 € kosten mit mehr oder weniger gutem Material.
Da sollen die Materialkosten bei ca. 600 € liegen.
Das ganze aber ohne Kabel ab Verteiler, sondern nur von Dach, durchs Dach zum Verteiler. Den Rest zu den Dosen mache ich.
Ist ein 85 Astro Spiegel, Halterung, Ziegel, "gute" Abdichtung, Verteiler... Ich kenne mich nicht aus, aber in alle Teiler gibt es doch sicherlich auch in billig/günstig bis hochwertig oder?
Man könnte wohl auch günstigeres Material verbauen, doch ob ich damit lange Spaß habe wird in Frage gestellt.
Den 16er Verteiler brauche ich, da ich wegen zwei Wohneinheiten schon relativ viele Anschlüsse brauche und mir teilweise zweimal zwei Kabel verlege für TV mit Twin-Triple Receiver um später man den TV an verschiedene Stellen zu hängen falls man Möbel umstellen möchte.
Nordlys25.05.17 11:45
Zur Qualität der Satanlagen. Wir hatten an unserem Reihenhaus nen Spiegel vom Otto Versand, Eigenmarke Hanseatic, 1999. Der lebt immer noch incl. Halterung. Trotz Meeresnähe und Salzluft. Das ist nicht das Problem. Das Lnb ist wohl schon das Dritte. Egal ob Boca aus China, Grundig, Skysat no Name....irgendwann hat UV sie rissig gemacht, Wasser dringt ein, tot. Daher montiert die Schüssel möglichst so, dass man zum Wechsel selbst rankommt. Die Kabel am Lnb montiere immer mit nem Tropfen Silicon. Ist hoch UV fest und dauerhaft dicht an der Stelle. Für das gute Bild ist der im TV montierte Receiver zuständig. Die Kabelqualität ist immer gleich. Die halten Jahrzehnte durch.
Barossi25.05.17 11:49
Nordlys schrieb:
Zur Qualität der Satanlagen. Wir hatten an unserem Reihenhaus nen Spiegel vom Otto Versand, Eigenmarke Hanseatic, 1999. Der lebt immer noch incl. Halterung. Trotz Meeresnähe und Salzluft. Das ist nicht das Problem. Das Lnb ist wohl schon das Dritte. Egal ob Boca aus China, Grundig, Skysat no Name....irgendwann hat UV sie rissig gemacht, Wasser dringt ein, tot. Daher montiert die Schüssel möglichst so, dass man zum Wechsel selbst rankommt. Die Kabel am Lnb montiere immer mit nem Tropfen Silicon. Ist hoch UV fest und dauerhaft dicht an der Stelle. Für das gute Bild ist der im TV montierte Receiver zuständig. Die Kabelqualität ist immer gleich. Die halten Jahrzehnte durch.Das mag bei oberflächlicher Betrachtung auch stimmen.
Genau so gut fährt ein KIA wie ein Mercedes....
Alex8525.05.17 11:53
Das ist halt wie mit goldenen Kabeln. Wenn da überall Kathrein dran stehen soll, zahlt man natürlich das doppelte bis dreifache. Nen 80cm Stahlteller bleibt nen 80cm Stahlteller, egal was draufgedruckt ist. Wenn man schon mehr Geld ausgeben will, dann gleich nen Aluspiegel nehmen. LNB kostet 20€ und das taugt, warum 100€ für Kathrein? LNBs sind Wegwerfartikel.
Autovergleich kannst du dir sparen. Wenn ich das Astra Programm fehlerfrei empfange, gibt es keine Steigerung mehr. Und das kann jede Aldi-Anlage.
Nachtrag: Um mal beim Autovergleich zu bleiben: VW kooperiert ja neuerdings mit Tata aus Indien, weil es der deutsche VW-Ingenieur nicht gebacken bekommt, mal nen preisorientiertes Produkt herzustellen.
Nordlys25.05.17 12:03
Die Montage haben wir jetzt wegen Lnb Zugänglichkeit so gelöst,dass wir auf die Dachdurchführung verzichten, zumal eine dem starken Wind ausgesetzte Satantenne jede Durchführung mit der Zeit hinrichtet. Die Schüssel,kriegt nen kleinen verzinkten Mast an der Garage, Südwand. Da kommt sie ran. Kabel außen in einem Rohr an der Garage lang, unterm Dachüberstand aufs Dach, verteilt, in die drei Dosen. Vorteil. Vom Garagendach bequemste Zugänglichkeit der Schüssel. Hauswand schützt nach NW, wo der stärkste Wind herkommt. Karsten
Alex8525.05.17 12:06
titoz schrieb:
Den 16er Verteiler brauche ich, da ich wegen zwei Wohneinheiten schon relativ viele Anschlüsse brauche und mir teilweise zweimal zwei Kabel verlege für TV mit Twin-Triple Receiver um später man den TV an verschiedene Stellen zu hängen falls man Möbel umstellen möchte.Ok, 2 Wohneinheiten verdoppeln den Bedarf natürlich tendenziell.
Wenn du TVs umstellen willst (also mehr Dosen hast), musst du aber nicht jede Dose immer am Multi angeklemmt haben. Twin-Tuner kannst du per unicable lösen, sparst Dosen und Kabel.
Aber bei dem Preis für nen Multiswitch, ist das alles eh nicht so dramatisch. Solange nicht Kathrein dran steht zumindest
schlau gelöst
