ᐅ Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es für kaputte IKEA Brimnes Möbel?
Erstellt am: 08.04.21 08:37
rasidan
rasidan
08.04.21 08:37
ich habe ein Problem mit meinen IKEA Brimnes Möbeln, die leider beschädigt sind. Konkret handelt es sich um teilweise ausgerissene Schraubenlöcher und abgeplatzte Kanten bei einem Bett und einem Schrank. Ich möchte wissen, welche Reparaturmöglichkeiten es gibt, um die Möbel möglichst stabil und optisch ansprechend wieder instand zu setzen.
Gibt es spezielle Techniken, Materialien oder Werkzeuge, die sich besonders eignen, um die meist pressholzähnlichen Teile zu reparieren? Wie kann man die beschädigten Stellen am besten verstärken oder überarbeiten, ohne dass man gleich das komplette Möbelstück ersetzen muss?
Über Tipps zur Wiederherstellung oder zum Austausch von Einzelteilen würde ich mich sehr freuen!
GEKAU51
08.04.21 09:12
Ich finde diese Frage sehr wichtig, weil viele Leute sofort aufgeben, wenn bei günstigen Möbeln wie den Brimnes mal was kaputtgeht.
Mal ehrlich: Pressspan ist nun mal ein günstiges Material und kann nicht so wie massives Holz behandelt werden. Meine These: Bessere Reparaturen gelingen nur mit Hilfsmitteln, die das Material verstärken, etwa Metallwinkel oder spezielle Holzkleber für Laminat/Holzwerkstoffe. Ein bisschen Kreativität ist gefragt, sonst lohnt sich das nicht wirklich.
Wer schon mal diese Standard-Kammerplatten gebohrt hat, der weiß, dass die Grenzen relativ schnell erreicht sind.
eldubi
08.04.21 10:03
Schraubenlöcher lassen sich gut mit Holzkitt auffüllen und dann neu bohren. Bei abgeplatzten Kanten eignet sich Holzleim und Schleifpapier.
Metallwinkel oder zusätzliche Schrauben helfen die Stabilität zu erhöhen.
naujon
08.04.21 10:47
Ich gebe gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, falls das jemand braucht:
- Zunächst alle losen Teile entfernen und Oberfläche reinigen
- Schraubenlöcher mit Holzspachtel bzw. Holzkitt füllen und vollständig trocknen lassen
- Stellen mit feinem Schleifpapier glätten
- Bei größeren Schäden kann man Holzfüller oder Epoxidharz nutzen, um Stabilität zu erzeugen
- Für Kanten nutze ich Nachbauteile (z.B. Kantenschutzleisten) oder mit passendem Furnier beklebt
- Abschließend alles mit Holzlack oder Folie versiegeln
Typischer Fehler: Zu früh Schrauben reinsetzen, das Material muss nämlich komplett hart sein, sonst reißt es nochmals aus.
LAYNE
08.04.21 11:29
Hey Leute, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel man mit so einem simplen „Pressholz-Ungetüm“ wie Brimnes anstellen kann! 😄
Stimmt schon, aber mit ein bisschen Geduld und den richtigen Tricks zaubert man echt was aus den Teilen. Ich hab mal das ausgerissene Loch mit hölzernen Dübeln und Holzleim reperiert – quasi wie ein Mini-Puzzle, bei dem man die Löcher zu stopfen versucht. Danach konnte ich die Schraube wieder einsetzten, und das Bett hält 😉
Kanten repariere ich übrigens gern mit farblich passenden Acryl-Dichtmassen – die lassen sich nach dem Trocknen problemlos schleifen und streichen. Sieht fast wie neu aus!
sonplo
08.04.21 15:02
Eine professionelle Reparatur von Brimnes-Möbeln sollte immer mit dem Wissen beginnen, um welche Art von Material es sich genau handelt. In der Regel sind diese Möbel aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung hergestellt, was die Reparatur erschwert.
- Schraubenlöcher lassen sich am besten durch Einsetzen eines Holz- oder Kunststoffdübels instandsetzen. Nach dem Trocknen kann dann neu verschraubt werden.
- Für abgeplatzte Kanten eignen sich Furnierstreifen oder spezielle Kantenschutzprofile, die man aufkleben kann.
Wichtig ist, dass bei der Reparatur keine Feuchtigkeit in das Material eindringt, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
Würde zudem empfehlen, bei größeren Beschädigungen über eine Ergänzung mit Metallverstärkungen nachzudenken.
brimnesschraubenlöcherholzkittreparaturbettmöbelverstärkenmetallwinkelholzleimschleifpapier
