ᐅ Welche Montageschritte sind bei Ikea Metod Schränken mit Glastüren wichtig?
Erstellt am: 09.10.18 14:23
dankenHallo zusammen, ich möchte hier eine möglichst ausführliche Diskussion zum Thema "Welche Montageschritte sind bei Ikea Metod Schränken mit Glastüren wichtig?" starten. Konkret interessieren mich die wichtigen Schritte, die man unbedingt beachten sollte, um die Glastüren sicher und passgenau zu montieren, aber auch welche Besonderheiten es in der Reihenfolge der Montage im Vergleich zu normalen Metod-Schranktüren gibt. Es wäre hilfreich, wenn ihr auch auf mögliche Stolperfallen hinweisen könntet, damit ich bei meinem eigenen Projekt keine Fehler mache. Danke im Voraus!
sonPhilip09.10.18 15:17Hallo danke, gerne helfe ich dir weiter. Bei Ikea Metod Schränken mit Glastüren sind einige Montageschritte besonders wichtig:
- Als Erstes solltest du den Korpus des Schranks komplett zusammensetzen und darauf achten, dass alle Verbindungselemente fest sitzen. Nur ein stabiler Korpus trägt die Glastür sicher.
- Dann sollte man die Scharniere exakt festschrauben. Bei Glastüren verwendet Ikea spezielle Scharniere, mit denen man die Tür später sehr präzise einstellen kann.
- Bevor die Tür befestigt wird, überprüfe unbedingt mit einem passenden Schutz auf der Arbeitsfläche, dass die Scheibe nicht beschädigt wird.
- Die Glastür kommt erst ganz zum Schluss dran. Dabei die Scharniere zunächst leicht anbringen und danach im eingebauten Zustand justieren, um sicherzustellen, dass die Tür nicht klemmt oder schief hängt.
Ein Fehler, den ich oft sehe, ist das zu frühe Festziehen der Türschrauben, was später das Nachjustieren erschwert oder die Glastür beschädigen kann.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Tipps zur genauen Justage und zum Handling der Glastüren geben.
sonPhilip schrieb:
Die Glastür kommt erst ganz zum Schluss dran. Dabei die Scharniere zunächst leicht anbringen und danach im eingebauten Zustand justieren, um sicherzustellen, dass die Tür nicht klemmt oder schief hängt.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich gern ergänze. Bei Metod Schränken mit Glastüren ist unbedingt auch die Reihenfolge der Montage der Beschläge wichtig.
Ich empfehle, zuerst alle Scharniere wie beschrieben locker anzuschrauben. Dann die Tür ansetzen und die Ausrichtung prüfen. Hier gibt es oft kleine Einstellschrauben an den Scharnieren, mit denen man horizontal, vertikal und in die Tiefe feinjustieren kann.
Ein weiterer Tipp: Die Glastüren müssen oft mit Gummipuffern oder kleinen Schutzpads am Rahmen fixiert werden, um späteres Quietschen und Beschädigungen zu verhindern. Diese Pads können vor oder während der Türmontage an den definierten Stellen montiert werden.
Außerdem kontrolliere bei Holztüren und Glastüren den Abstand zwischen Tür und Korpus - der sollte gleichmäßig und nicht zu groß sein, sonst wirkt es unsauber und die Türen schließen nicht richtig.
josan schrieb:
Die Glastüren müssen oft mit Gummipuffern oder kleinen Schutzpads am Rahmen fixiert werden, um späteres Quietschen und Beschädigungen zu verhindern.Ha, endlich mal jemand, der die kleinen Dinger erwähnt! Die knapp übersehbaren Gummipuffer sind echt die Helden der Glastürenmontage. Ohne die riecht's bald nach Frust und Rangieren, wenn die Tür anfängt zu schleifen. 😉
Ganz ehrlich, bei meinem letzten Metod-Projekt habe ich die Pads zuerst vergessen und die Glas-„Symphonie“ in der Küche gehabt, bis ich sie montiert habe.
Noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn du mehrere Glastüren montierst, nutze ein Helferlein oder stell den Schrank auf eine stabile Unterlage, dann fallen Gläser und Türen nicht so oft um. Glas und schräges Kippen sind auf Dauer echt nicht die besten Freunde.
Zusammenfassung der wichtigen Montageschritte bei Metod Glastüren:
- Schrankkorpus komplett und stabil aufbauen
- Scharniere der Glastür nur locker vorschrauben
- Gummipuffer an den vorgesehenen Stellen montieren
- Glastür einsetzen und ausrichten
- Justierung der Scharniere vornehmen
- Schrauben der Scharniere festziehen
Sonst: Glastür erst am Ende montieren, Türen gehen schnell kaputt, wenn falsch behandelt.
korosu schrieb:
Glastür erst am Ende montieren, Türen gehen schnell kaputt, wenn falsch behandelt.Danke für die gute Zusammenfassung! Mich würde noch interessieren, ob es bei der Montage der Glastüren spezielle Sicherheitsmechanismen gibt, auf die man achten muss? Zum Beispiel, ob die Gläser eine bestimmte Dicke haben sollten oder ob die Scharniere bestimmte Belastungen aushalten müssen?
In den Ikea-Anleitungen wird das teilweise nur kurz erwähnt, aber gerade bei Küchen, wo oft viel geöffnet und geschlossen wird, möchte ich kein Risiko eingehen. Gibt es da von euch Erfahrungen oder Empfehlungen, die über die Anleitung hinausgehen?
Außerdem wäre interessant, ob man bei der Montage der Glastüren Handschuhe tragen sollte, oder ob die Glasoberflächen empfindlich auf Fingerabdrücke oder Werkzeuge reagieren. Danke schon mal!
