ᐅ Welche Ikea Pax Modelle sind für WG-Zimmer besonders geeignet?
Erstellt am: 13.03.23 08:24
pitibo
Ethan
14.03.23 09:43
pitibo schrieb:
Allerdings habe ich gehört, dass Schwebetüren schwieriger zu reinigen sind? Wie sind da eure Erfahrungen?
Die Reinigung ist nicht kompliziert, aber die Laufschienen können sich mit Staub zusetzen, was manchmal zu leichter Schwergängigkeit führt. Eine regelmäßige Reinigung mit einem Staubsaugeraufsatz oder einem feuchten Tuch sorgt hier für Abhilfe.
pitibo schrieb:
Und gibt es auch varianten, wo man Schubladen und offene Regale kombinieren kann?
Ja, das ist bei PAX-Modellen sehr flexibel möglich. Man kann Innenausstattungen kombinieren – z.B. offenes Regal für Schuhe und darunter Schubladen für Socken. So lässt sich der Schrank gut auf persönliche Bedürfnisse anpassen.
Danial
14.03.23 12:07
Das erklärt einiges, danke! Mich wundert aber, ob die Mechanik der Schwebetüren durch ständiges Umstellen in WG-Zimmern langfristig hält – gerade wenn mal etwas unsanfter daran gezogen wird. Hat da jemand Langzeiterfahrung?
Ein weiterer Punkt, den ich manchmal vergesse, ist die Geräuschentwicklung beim Öffnen/Schließen – für WG-Zimmer mit Schlafenden möglicherweise ein Thema.
rekijan
14.03.23 14:23
Zu Danials Punkten: Ich habe meinen PAX mit Schwebetüren jetzt seit 3 Jahren in einem WG-Zimmer und die Mechanik ist immer noch einwandfrei. Klar, manchmal quietscht es etwas, aber mit einem Tropfen WD-40 ist das schnell behoben.
Wegen Geräuschen: Wenn du Laufschienen gut sauber hältst, ist das Öffnen recht leise – perfekt auch für WG-Bewohner, die nachts mal raus müssen 👍
pitibo
15.03.23 08:54
Vielen Dank an alle!
Zusammenfassung für mich:
- 50 cm Tiefe meist optimal für kleine WG-Zimmer
- Schwebetüren sparen zusätzlichen Platz, sind aber pflegintensiver wegen der Schienen
- Innenelemente lassen sich flexibel kombinieren, Schubladen und Regale gut mixbar
- Stabilität bei Standardmodellen ausreichend, bei häufiger Nutzung evtl. Qualität prüfen
Falls noch jemand spezielle Tipps hat zu besonders platzsparenden PAX-Zubehörteilen, immer her damit 🙂
Tatovin
15.03.23 09:20
Falls Platz noch enger ist, hier mein Tipp: Nutze Plexiglastüren, die machen das Zimmer heller und wirken weniger wuchtig. Gibt es bei PAX optional.
paxzimmerschwebetürenlaufschienenschubladenmechanik
