ᐅ Welche Ikea Pax Innenausstattung eignet sich für Home Office?
Erstellt am: 10.09.23 09:23
NASH62
lyndon
11.09.23 08:20
Da du einen 100 cm breiten Pax hast, kann ich empfehlen, als Hauptarbeitsfläche eine flache Schublade unten zu verwenden, die als Auszug dient. Ikea bietet dafür die Komplement Schubladen, die man leicht als ausziehbare Platte zweckentfremden kann.
Alternativ kannst du mit einem schmalen, ausziehbaren Board experimentieren, das an den Seiten angebracht wird. Es gibt auch Zubehör von Drittanbietern, die genau für diese Zwecke arbeiten.
Eine weitere sinnvolle Ergänzung sind Regalböden mit variabler Höhe, damit du bei Bedarf zwischen Ordnern und anderen Gegenständen differenzieren kannst. Für ergonomisches Arbeiten im Home Office solltest du unbedingt auf Kabelmanagement und ausreichend Beleuchtung achten, LEDs mit Bewegungsmeldern an der Innenseite des Pax sind in dieser Hinsicht sehr praktisch.
kaubi
11.09.23 10:46
Ich möchte hier noch ergänzen, dass bei der Inneneinrichtung des Pax Schrankes fürs Home Office das Thema Ergonomie nicht außer Acht gelassen werden sollte.
Ein paar Gedanken dazu:
- Die Höhe der ausziehbaren Arbeitsfläche sollte so gestaltet sein, dass eine angenehme Sitzposition möglich ist (ca. 70-75 cm Höhe zur Bodenfläche)
- Lüftung: Elektronische Geräte brauchen Luftzirkulation, sonst kann es schnell zu Überhitzung kommen, besonders wenn Laptop und Dockingstation im geschlossenen Schrank stehen
- Fest verbaute Beleuchtung: Empfehlenswert sind LED-Strips mit einstellbarer Helligkeit, sie sorgen für eine schattenfreie Arbeitsfläche
- Kabelmanagement: Kabelkanäle oder spezielle Kanäle, um die Kabel zu bündeln, helfen, den Arbeitsplatz ordentlich zu halten
Warum zur Hölle bietet Ikea da nicht mehr vorgefertigte Lösungen an? Gerade für das Home Office wäre der Pax ideal, wenn es da clevere Module gäbe. Frage an den Threadstarter: Wie viel Stauraum möchtest du denn für Büroartikel gegenüber Archivplatz für Ordner zur Verfügung haben?
NASH62
11.09.23 13:29
Gute Frage, kaubi. Mein Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis, da ich beide Bereiche nutze. Aktuell schätze ich, dass etwa 60 % des Stauraums für Akten, Ordner und Dokumente gebraucht werden, die restlichen 40 % für Zubehör, Technik, Büromaterial und Kleinteile.
Eine flexible Lösung mit variablen Einlegeböden und Schubladen klingt daher sinnvoll. Außerdem möchte ich vermeiden, dass ich den Schrank neu umbauen muss, wenn sich die Nutzung ändert.
Edit: Übrigens, wie sieht es mit der Stabilität von Einlegeböden im Pax aus, wenn man auch mal etwas schwerere Ordner abstellt?
tra_nina
11.09.23 15:40
Die Einlegeböden im Pax sind in der Regel für moderate Lasten ausgelegt, typischerweise bis zu 15-20 kg pro Boden. Wenn du schwerere Lasten planst, empfiehlt es sich, zusätzliche Halterungen oder stärkere Böden zu verwenden.
Im Home Office Kontext sind normale Ordner und Technik in der Regel kein Problem. Dennoch würde ich bei einer großen Anzahl schwerer Akten auf zwei nebeneinander angeordnete Böden oder zusätzliche Stützen achten, um Durchbiegen zu verhindern.
lajudo
12.09.23 09:12
Fazit meiner Sicht: Für Home Office ist eine Kombination aus variablen Einlegeböden, mehreren Schubladen und Kabelmanagement das A und O im Ikea Pax.
- Ausziehbare Arbeitsflächen sind selten, können aber durch Komplement-Schubladen ersetzt werden
- Kabeldurchführungen müssen selbst eingearbeitet oder nachgerüstet werden
- Stauraum sollte so geplant sein, dass sowohl Ordner als auch Technik bequem Platz finden
Wenn du mit dieser Kombination planst, bist du für typische Home Office Anforderungen gut gerüstet.
ikea paxeinlegebödenschubladentechnikbeleuchtungarbeitsflächeschrankstauraum
