Welche Dämmung zum Überputzen von Raffstore-Kasten
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Oliver696
sorry vorab...ich habe diese Anfrage bereits versehentlich im Fenster-Bereich gepostet und mir ist es erst nach Erstellen des Posts aufgefallen. Ich denke ich bin hier im Dämmungs-Bereich besser aufgehoben:
Wir möchten gerne Raffstore-Kästen an unserem Anbau überputzen, sodass die Kästen am Schluss nicht sichbar sind.
Kastentiefe laut Hersteller ist 12 cm, an diesem ist dann zusätzlich noch ein Putzwinkel montiert.
Also schätze ich mal, dass der Kasten dann knapp 13,5 cm in der Tiefe hat.
Der Kasten wird direkt auf einen Holzbalken montiert (unser Anbau ist in Holzständerbauweise gefertigt).
Wie dick muss die Dämmung sein, die neben dem Kasten angebracht wird, damit ich den Kasten eingeputzt bekomme?
Reicht an den im Anhang gelb-markierten Stellen hierzu eine 12-er Dämmung aus?
Sorry, vielleicht ist meine Frage auch total dämlich, aber ich habe echt keine Ahnung, wieviel Dämmung ich dann am Anbau verwenden muss um den 13,5-er Kasten unterputz zu bekommen.
Lieben Dank im Voraus.
Viel Glück
Oli
Querschnitt Raffstorekasten an gedaemmter Fassade mit Fenster
Selbstbau
Hey, ist denn der Balken an dem der Kasten befestigt wird eben mit der umgebenden Wand? oder ist dieser weiter nach innen versetzt?
Was sagt denn dein Energieplan/Planer was für eine Dämmung du mind. verwenden musst?
Sollte der Kasten jedoch wie du schreibst montiert werden, so muss die Dämmung mind. so tief sein wie dein Putzwinkel also 13,5 = 14cm Dämmung. Über dem Putzwinkel (auf das Gehäuse) einen Putzträger (Styrodur). Darüber dann Gewebe spachteln und normal verputzen.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Dämmung zum Überputzen von Raffstore-Kasten
1Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang - Seite 213
2Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
3Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
436er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
5Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
6Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
7Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
8Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
9Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
10Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
11Dämmung Holzbalkendecke 10
12Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
13Tolles Haus mit einigen Einschränkungen. Zufahrt / Dämmung - Seite 214
14Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
15Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
16Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
17Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
18Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
20Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
