Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite?
4,90 Stern(e) 34 Votes
Tolentino
Tolentino
Was zeichnet "richtig gutes Parkett" aus? Wer wird im Leben schon 2x sein Parkett abschleifen - wahrscheinlich niemand. Und Eiche ist Eiche. Die Preisunterschiede kommen a) vom Namen (wie bei Apple) oder b) von besonderen Oberflächen (gut abgehangen, geräuchert und mit 5.000 Jahren altem Inkaöl behandelt) oder Maßen.
Ansonsten kannst Du für 25-35€ richtig gutes Parkett bekommen.
Auch zum Bsp. ob viele Astlöcher drin sind (selektion des Holzes). Dann eben die Dicke der Nutzschicht, die eben nicht nur zum Abschleifen gut ist, sondern auch das Verzeihen von Stößen und Kratzern einfacher macht.
Wobei der umgekippte Eimer oder das offene Fenster absolut kein Problem darstellt, sofern das Parkett verklebt ist und nicht stundenlang im Wasser steht.
Hier auch, je dicker die Nutzschicht, desto länger dauert es, bis die Feuchtigkeit an die dann quellende Trägerschicht kommt. Und desto weniger hat diese wiederum eine Chance die Nutzschicht hochzudrücken, was in unschönen Feuchteschäden endet.
Kann sein, dass man gutes Parkett auch für 25-35EUR kriegt. Ich behaupte, dass dies nicht die Regel ist. Ich sehe da immer nur Parkett mit maximal 3mm Nutzschicht.
Die habe ich jetzt und es ist nicht gut. Da braucht nur mal ne Schere runterzufallen und ich habe eine Kerbe die bis in die Trägerplatte geht. Und ich habe Bembé Eichenparkett.
8mm Vollholz. Keine schicken Dielen dann ist es bezahlbar.
Teppichboden hatte ich. Da war die Reinigung auf Dauer ein Problem. Möbel hinterließen Abdrücke und die Sonne hatte auch etwas verblichen.
Mit Schampo und Teppichreiniger ging es ganz gut. Ist aufwendiger wie feuchter Lappen.
denke viel liegt an der Qualität vom Material und der Verlegung. Egal was man hat.
In unserer Mietwohnung war der Laminat total kratzanfällig und hatte einen Wasserschaden. Verlegung war halt mit großzügigen Fugen.
nordanney
Bis ca. 3,5/4mm Nutzschicht ist doch normal und völlig ausreichend. Das hast Du auch bei den normalen Fertigparkettherstellern im Preissegment von 100€+. Dicker kannst Du gleich massiv nehmen.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 131 Themen mit insgesamt 1665 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite?
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 233
2Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht? - Seite 327
3Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
4Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
5Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
6Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
7Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
8Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? - Seite 530
9Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1079
10Abschluss Treppe - Parkett - Seite 528
11Parkett Nutzschicht 2.5mm ausreichend? 10
12Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
13Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
14Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
15Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
16Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
17Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
18Parkett legen, in welche Richtung? 39
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
20Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
