ᐅ Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite?
Erstellt am: 14.09.20 07:43
exto1791M
Martial.white14.09.20 18:23Flocko1 schrieb:
Ich schmeiße einfach mal Teppichboden in die Runde... Raus!
nordanney schrieb:
Was zeichnet "richtig gutes Parkett" aus? Wer wird im Leben schon 2x sein Parkett abschleifen - wahrscheinlich niemand. Und Eiche ist Eiche. Die Preisunterschiede kommen a) vom Namen (wie bei Apple) oder b) von besonderen Oberflächen (gut abgehangen, geräuchert und mit 5.000 Jahren altem Inkaöl behandelt) oder Maßen.
Ansonsten kannst Du für 25-35€ richtig gutes Parkett bekommen.Auch zum Bsp. ob viele Astlöcher drin sind (selektion des Holzes). Dann eben die Dicke der Nutzschicht, die eben nicht nur zum Abschleifen gut ist, sondern auch das Verzeihen von Stößen und Kratzern einfacher macht. nordanney schrieb:
Wobei der umgekippte Eimer oder das offene Fenster absolut kein Problem darstellt, sofern das Parkett verklebt ist und nicht stundenlang im Wasser steht.Hier auch, je dicker die Nutzschicht, desto länger dauert es, bis die Feuchtigkeit an die dann quellende Trägerschicht kommt. Und desto weniger hat diese wiederum eine Chance die Nutzschicht hochzudrücken, was in unschönen Feuchteschäden endet.
Kann sein, dass man gutes Parkett auch für 25-35EUR kriegt. Ich behaupte, dass dies nicht die Regel ist. Ich sehe da immer nur Parkett mit maximal 3mm Nutzschicht.
Die habe ich jetzt und es ist nicht gut. Da braucht nur mal ne Schere runterzufallen und ich habe eine Kerbe die bis in die Trägerplatte geht. Und ich habe Bembé Eichenparkett.
8mm Vollholz. Keine schicken Dielen dann ist es bezahlbar.
Teppichboden hatte ich. Da war die Reinigung auf Dauer ein Problem. Möbel hinterließen Abdrücke und die Sonne hatte auch etwas verblichen.
Mit Schampo und Teppichreiniger ging es ganz gut. Ist aufwendiger wie feuchter Lappen.
denke viel liegt an der Qualität vom Material und der Verlegung. Egal was man hat.
In unserer Mietwohnung war der Laminat total kratzanfällig und hatte einen Wasserschaden. Verlegung war halt mit großzügigen Fugen.
nordanney14.09.20 20:27Tolentino schrieb:
Kann sein, dass man gutes Parkett auch für 25-35EUR kriegt. Ich behaupte, dass dies nicht die Regel ist. Ich sehe da immer nur Parkett mit maximal 3mm Nutzschicht.Bis ca. 3,5/4mm Nutzschicht ist doch normal und völlig ausreichend. Das hast Du auch bei den normalen Fertigparkettherstellern im Preissegment von 100€+. Dicker kannst Du gleich massiv nehmen.nordanney schrieb:
ist doch normal und völlig ausreichendWie gesagt, bei mir leider nicht.Vielleicht gibt's ja noch eine Vergütung, die bei mir fehlt oder es kommt drauf an wie alt der Baum war oder was weiß ich.
nordanney schrieb:
Dicker kannst Du gleich massiv nehmen.Bin auch der Meinung, dass das am besten wäre. Und dann gleich Vollholz.
Ich les keine 10 Seiten in einem Forum, wenn ich Urlaub habe, deshalb kurz und bündig:
ja! Bambusparkett!
exto1791 schrieb:
gibt es auch guten Parkett für 30€??).
ja! Bambusparkett!
